Домофон проблемы
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем Malder, 21 лип 2010.
  1. Malder
    Malder Новачок
    Помогите !
    Проблема с домофоном. Было перенапряжение, вышел из строя монитор (домофон), произвели замену всего изделия на новый. И заодно перенесли точку с вызывной панелью на другое место (длина линии не увеличилась). И появилась проблема.
    Суть: проблема по аудиоканалу, хозяин не слышит посетителя, то он может появится , то пропасть (звук), или очень тихо отдаленно слышно. Т.е. по аудио каналу, причем микрофонная часть со стороны посетителя. Заменил вызывную панель на другую (новую), проблема осталась.
    Все остальное работоспособно. Посетитель хозяина хорошо и всегда слышит. Вызывной сигнал нормально проходит (звонковой). Замок открывается.
    Что стоит: 4-х проводное соединение домофона Commax DPV-4PF2 и вызывной панели Viatec V-305R (к основному домофону по "полной" присоеденены дополнительных два монитора, доп. аудио-трубка, блок памяти)
    Длина 4х провод линии - 45 метров кабелем 4х0,22. (раньше все работало !!!)
    Мои действия:
    1. Прозвонил линию. Целая. Короткого нет, разрывов нет.
    2. Использовал новую вызывную панель, чтобы убедится что не в ней проблема. Т.е. в эксперементах участвовало две новых выз. панели V-305
    3. Бросил новый кабель 45м напрямую, чтобы убедится что не в кабеле дело. Результат тот же. Т.е проблема не в кабеле.
    4. Поменял «времянку» на 10 метров, ЗАРАБОТАЛО !!!!!
    P.S. два года назад когда ставил эту систему с напарником он рядом с вызывной панелью, параллельно “общ» и «+» втулил емкость 4700 mF 16v
    Пробовал ее в новом соединении с новой выз.панелью поставить, результа нет.
    Кто что подскажет, как решить проблему. Ведь раньше работало.
    Відповідь: Домофон проблемы
    а може проблема в новому місці?
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Відповідь: Домофон проблемы
    в смысле фонит что-то?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Домофон проблемы
    причини можуть бути різні, а резутьтат - подібний.
    Хай автор попробує поступово нарощувати кабель. Так визначить, на якому метрі починається. І як починаєтся: раптово чи поступово.
  5. fatalist
    fatalist Стажер
    :Hi:
    Очень похоже на то, что сигнал аудио или "задавлен", или очень слабый. Питание на вызывную панель подается от блока домофона. Соотв. на таком расстоянии жилой 0,22 будет падение (примерно на 1В, а может и больше). Напряжение видео - 1В, напряжение аудио - 250-400 мВ. Т.е. недостаточное питание. Вы померяйте напряжение на вызывной панели, точно ли там 12В, и когда есть такая проблема - заодно и напряжение в сети. Если у вас было перенапряжение, то может имеется регулярное "недонапряжение" %)
    З.Ы. У вас на один блок домофона достаточно много потребителей питания... Проводите диагностику с отключенными допами.
  6. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Есть домофон Vizit, трубка УКП-12. При снятой трубке продолжает идти вызов. За снятие трубы отвечает магнит в трубке, не кнопка. Разберешь соберешь, трубка работает, но не долго. Покупать опять такую же трубку. Это не решение проблемы. Альтернативную трубку по лучше не нахожу. Ну и проблему найти не могу. Чо делать?
  7. Энки
    И геркон?
    Може залипает?
    LOGR подобається це.
  8. ЧД_
    Lwow UA
    @Энки, тоже есть такая версия, но как отлепить? ;)
    1. Можно попробовать электромагнитом на переменном токе (если геркон намагничен)
    2. Можно поменять местами контакты геркона, если залипание вызвано разрушением контактов (на постоянном токе происходит перенос материала контактов, образуется "воронка" и "иголка")
    3. Можно поймать какого-нибудь домофонщика и купить у него плату (обычно есть запас разбитых трубок) - дорого и быстро.
    4. Можно купить геркон в китайском магазине - дёшево и долго
    Энки подобається це.
  10. LOGR
    LOGR Інженер
    Энки та sanykrimea подобається це.
