Відповідь: Помогите разрешить спор (размещение печи) Грубу зробіть як частину перегородки між кухнею і спальнею.Тобто, варочна частина в кухні а комин в спальні.Той ,хто щось буде готувати ,не заважатиме тому хто відпочиває. Варіант-1а.
Итак, выходим на финишную прямую... Мне необходима сводная табличка, собранная из аргументированных мнений Мастеров-печников и проф-строителей, которая будет выглядеть следующим образом... Вариант №1 (теперешнее место печи) Преимущества: 1п. ??? Недостатки: 1н. Примыкание тыльной (основной греющей) стороны печи к внешней стене дома... Из за этого львиная доля тепла будет отбираться стеной и рассеиваться на улицу... 2н. Большое потребление топлива... Так как, для возможности согреться/переночевать в холодное время года, придется протапливать весь дом... 3н. Долгое прогревание помещения... Из за низкого КПД печи (см. пункт 1н)... 4н. Необходимость постоянного поддержания огня в печи... Так как печь будет быстро остывать (см. пункт 1н) 5н. Сквозняк через всю гостиную... По причине расположения печи возле противоположной от входа стены и как раз напротив этого самого входа... 6н. Грязь в доме... Так как поднос дров и вынос золы будет проходить через всю гостиную... 7н. ??? *** Вариант №2 (предлагаемое место для переноса печи) Преимущества: 1п. Практически не занимает полезной площади... Так как является элементом межкомнатной перегородки... 2п. Низкое потребление топлива... Так как, для того чтоб в холодное время согреться/переночевать, будет достаточно нескольких поленьев для достижения комфортной температуры в спальне , а весь дом можно и не протапливать... 3п. Быстрое прогревание помещений... Так как, в отличии от первого варианта, внешняя стена дома не будет отбирать и рассеивать тепло. Печь будет максимально эффективно греть пространство внутри, а не снаружи дома... 4п. Нет надобности постоянного поддержания огня в печи... Из за отсутствия контакта со стеной растопленная печь будет остывать медленно и отдавать всё тепло пространству внутри дома поддерживая комфортную температуру... 5п. ??? Недостатки: 1н. ??? *** :!: Уважаемые Мастера печных дел, если кто-то из вас может, что-то добавить, в эту таблицу, или убрать - не стесняйтесь и не ленитесь... Пожалуйста, потратьте несколько минут для того, чтоб написать ответ в этой теме... Мне очень важны все ваши мнения по данному вопросу...
Відповідь: Re: Помогите разрешить спор (размещение печи) Думаю цей недолік залишиться і в другому варіанті. А не бажаєте поміняти місцями кухню і спальню, ну і грубу відповідно розвернути.
Re: Відповідь: Re: Помогите разрешить спор (размещение печи) Именно этот закуток я, с огромным трудом, отвоевал у мамы специально под спаленку (она хотела делать домик 6х4 и 2х6 веранду) не просто так... На вложенной схеме, оранжевой стрелкой, я показал движение солнца за день... Если поменять, как Вы предлагаете, кухню и спальню местами - уже к 10-ти утра в спальне будет невозможно спать из за жары, к обеду она превратиться в раскаленную духовку, а только к утру будет остывать и то не факт, что успеет... Да и тубы подвода/отвода воды выведены в углу (синяя точка), а чтоб их перенести - придется ломать пол, а это "бутерброд" из двух слоёв бетона с прослойкой пенопласта...
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите разрешить спор (размещение печи) Вибачте не додивився. Ну тепер , Вам залишилось вмовити матір і реалізувати варіант №2.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите разрешить спор (размещение печи) SergBalu, Ваш варіант для мене найприємливіший, як би мені не хотілось примирити Вас з вашою мамою. Можна ще вибудувати опалювальний щиток, який би нагрівав вашу вітальню (гостинну). Щось на подобі зображення на малюнку
Можливо Вам допоможуть фото. Оскільки напротязі зими пропалювали 2 рази в місяць - до хорошого нагріву поверхні пічки треба палити 3-4 години. При цьому за цей час температура в кімнаті піднімається на 7-8 град. На кухні звичайно жаркіше стає швидше.
