"Шуба" для дома
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем hohol, 12 лип 2010.
  1. hohol
    hohol Новачок
    Хочу сделать сам отделку, которая кажется называется шуба для дома, это когда набрызгивать раствор на стены веником. Подскажите состав раствора, сколько песка и цемента и надо ли еще какие-то добавки туда?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    hohol, берите 1 часть цемента М 400 и 2 части песка, и для прочности можно добавить клей ПВА 100 грам на 10 литров воды...
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    На мой взгляд, стены нужно вначале оштукатурить, а затем сверху нанести шубу на дом, но, наверное, кроме песка, нужно еще добавить в раствор какой-либо отсев.
  4. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Для классической "шубы" для дома штукатурка и добавки отсева не применяются, во всяком случае в нашем регионе.
  5. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Klim in, а как у вас, прям раствором на коробку? А закрывает набрызг полностью?
  6. Klim in
    Klim in Бригадир
    Набрызг раньше делали непосредственно на слегка увлажненную стену (о грунтовках и не догадывались) с помощью жесткого веника и палки, об которую этим веником смоченным в растворе и били.
    Слой набрызга около 10-15мм, та что покрытие полное.
    В последнее время этот тип отделки встречается редко, но все же встречается. Для разбрызгивания видел на рынке девайс в виде металлической коробки с ручкой - забавная штука :)
  7. DimaZ
    Kyiv
    А фото случайно нету? Интересно все таки:)
  8. Klim in
    Klim in Бригадир
    К сожалению нет, но когда буду на стройрынке, обязательно сфотографирую:) В строймаркетах, кстати, такого устройства никогда не видел.
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Это устройство для нанесения набрызга на стену называется машинка, и напоминает маленькое колесо, ка у речных пароходов с такими лопатками вдоль оси вращения. Это колесо крепится на двух опорах, а на оси, которая выходит за опоры, есть такая ручка.
      38,6 КБ
      736
  10. Lutik
    Lutik Новачок
    Мариуполь-Киев
    О ужас) А о современных системах утепления фасадов слышали?)
