Не совсем понятно какая нагрузка будет на эту конструкцию? Если снизу подвесной потолок, а сверху нежилой чердак, то достачно и деревянных балок с шагом 500-600 мм. уложенных на несущие стены.
Відповідь: Потолочная балка На мою думку ромбовидну накладку на двотаврі закріпіть ще болтами М12 і також зробіть накладку на верх "букви Т"(стик).Отвори під болти - по розміру болта. Все інше кріпить як задумали , тільки шпильки М12-М16.Я думаю старі балки вже вибрали своє положення за попередні роки і особливих проблем не буде.Тільки стелю, потім, постарайтесь зверху не завантажувати.
mason888, У Вас ведь деревянные балки лежат от стены до стены и этот не совсем двутавр будет ка поддержка "штанов" и думается мне все будет ок... у себя я вообще вместо перегородок поставил внутри деревянную балку 100х150 и не парюсь.... https://krainamaystriv.com/showpost.php?p=66751&postcount=6 здесь можно глянуть или вообще всю тему просмотреть...
Е-ка-ле-ме-не - я на рисунке показал- дом 1953 года постройки, балки лежат с шагом 90 см, снизу доска 25+дранка+глина( это потолок).Менять я ничего не собираюсь, просто хочу убрать межкомнатную перегородку и,может быть,сделать чердак жилым над этим помещением(Вы кстати навеяли).
Понятненько. Смело устанавайвайте модифицированные балки, а когда разбагатеете - еще пару и можно городить жилой чердак.
Так на питання чи витримають залізні зварні балки відповідь очевидна - хрін його знає Бо не відомо, яке навантаження нестиме перекриття, яка якість швів, навіть яка вага глиняної дранки і то можна визначити лише приблизно. А на око - якщо шви нормальні то думаю буде тримати.
"Прораб", "мастер", "новичок" и пр. - это статус зависящий от количества созданных сообщений, а их полезность оценивается по количеству полученных благодарностей за полезные сообщения В данном случае имеет место очепятка - ИМХО. Р.S. Хотя при таких исходниках (распущенный двутавр свареный неведомо как и др.) никакой сопромат не поможет, тут больше по наитию и практическому опыту.
Відповідь: Потолочная балка Справжня дранка може бути тільки глиняною! Я думаю ви самі здогадались що я мав на увазі дранку і глину, вірніше вагу матеріалів Добавлено через 1 час 40 минут 4 секунды Як на мене така стеля (дранка і глина) не самий кращий варіант. У мене у тестя така, кілька років тому він захотів зробити резервне водопостачання, поставив на горищі кубовий пластиковий бак, підвів труби, крани і т.д. Поки грався то й день закінчився, однак наповнити бак встиг. Але не перевірив якість з’єднання, чи може й перевіряв, а воно потім потекло . За ніч витекла вся вода, а під ранок зі стелі у залі вивалився шмат розміром 2х2м і вагою тони півтори То добре що у кімнаті нікого не було, бо була б біда Назад глину вже не вкидали, а покрутили рейки і почепили ГКЛ. Висновок такий: якщо стеля глиняна то на дах води ні-ні, або краще глиняну стелю в топку
