Пітон, тоже правильно пишет об отмостке, один метр шириной, это было бы очень хорошо, чем дальше отвести воду от фундамента, тем лучше. Если грунты под его подошвой будут увлажняться, то, скорее всего, несущая способность основания будет уменьшаться, и здание начнет деформироваться.
Відповідь: Как защитить фундамент? У вас мабуть щільовий фундамент, який не ізолюють для кращого щеплення з грунтом для передачі частини навантаження. Вам треба якісну широку відмостку і водовідвід не те щоб з даху, а з водостічних труб, бо вода тектиме під відмостку. Я коли у себе робив то думав як краще зробити. В епіцентрі є бетонні і пластикові водостічні жолоби з решітчастими накривками, які вкопуються, але як на мене по 100 грн/м це задорого. Тому купив азбестову трубу, розрізав болгаркою повздовж і вмурував по краю відмостки. Щоб край відмостки не обломувався позабивав арматуру Д8 через 50-60 см і проармував проволокою верх, а низ звязав з сіткою, якою проармована сама відмостка. Ось так вийшло. Звичайно не епіцентрівські жолоби але разів у 10 дешевше
Re: Відповідь: Как защитить фундамент? Пітон, отличная идея и главное по затратам минимум, возьму на вооружение так как тоже предстоит делать отмостку...
Хороший получился лоток, вода по нему ушла от дома, а дальше что? Приемная воронка, и пластиковая ливневая канализация, или просто сбрасываете по рельефу.
Re: Відповідь: Как защитить фундамент? Отличная мысль, но я все же запущу 100-ку под отмостку, а потом емкость на куб и поливать огурики-помидорики. Добавлено через 1 минуту 59 секунд А будет ли на мастике держаться облицовочный камень на клею?
У меня битумная изоляция только до уровня земли, дальше цоколь утеплен ЭППС, с заходом под землю сантиметров 40, дальше отмостка без бетонной заливки, пленка, геотекстиль, песок-щебень, плитка тротуарная Последняа стадия - облицовка песчаником
Ну зараз тече собі вниз бо ухил є добрий на ділянці, в перспективі також думаю закопати ємність і збирати воду бо на піску води треба Буде приймальна лійка, пісколовка, труба до ємності. Klim in я також думав закопати, у сусіда так, але він порадив або зверху з накривкою або відкрита бо нереально часто забивається хвоєю, листям і т.д. Ну і піском також. Якщо просто пісок то півбіди, а як з листям то хоч йоржа з труби не діставай. При чому якщо сітка на лійці дрібна то забивається і вода тече через верх, а якщо крупніша то шматочки листя проскакують в трубу. Ви гідроізолюйте фундамент в грунті і вище рівня землі см на 30-40, а коли будете заливати відмостку то заливайте разом і сітку, а зверху над гідроізоляцією закріпіть її - тоді клею буде за що вчепитись.
