Как защитить фундамент?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Klim in, 9 лип 2010.
  1. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Всем привет. Моя стройка подошла к этапу монтажа отмостки по периметру дома, но перед этим остался открытым вопрос защиты фундамента снаружи (фундамент бетонный, ленточный, глубина залегания 700мм). Цокольного этажа нет. Внутри фундамент засыпан грунтом, сверху слой керамзита и бетонный пол. Водотвод с крышы уже обустроен. Вопрос - нужно ли чем-то обработать фундамент снаружи перед окончательной засыпкой отмостки (снизу вверх - жерства с глиной, щебень, песок+цемент, тротуарная плитка) дабы не тянул в себя влагу?
    В сети нарыл кучу информации, но из-за ее обилия и противоречивости сложно принять окончательное решение.
    Посоветуйте плз:-[
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Как защитить фундамент?
    Те що в дужках, вже вкладено? Якщо так то тротуарна плитка де лежить?
    Взагалі щоб вологу не тягнув треба гідроізоляцію людську і підмостку також гідроізольовану поширшу
  3. Klim in
    Klim in Бригадир
    Re: Відповідь: Как защитить фундамент?
    Из того, что в скобках частично уже засыпана жерства в перемешку с глиной. Все остальное еще не отсыпалось.
    Именно за гидроизоляцию я и спрашиваю, но не за изоляцию между фундаментом и несущей стеной, а за изоляцию наружной (боковой, уличной) поверхности фундамента :)
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Я считаю, что если у вас нет подвала, то вертикальную гидроизоляцию можно не устраивать, а тротуарную плитку, на отмостку, кладите на цементном растворе, по бетонной подготовке шириной примерно 700 мм.
  5. Klim in
    Klim in Бригадир
    Т.е. лепить на бетон рубероид или мазать его битумом будет лишним (подвала нет)?
  6. Пітон
    У вас цоколь є? Його варто було ізолювати.
    Під відмостку я б поклав плівку. Саму відмостку робив би з метр, можна навіть без тротуарної плитки, см 10 товщиною проармував би сіткою 100*100*3. Якщо у вас водовідвід зроблений то яким чином, труби закопували?
    Ось тут вже було http://forum.ibud.ua/showthread.php?t=3262
  7. Klim in
    Klim in Бригадир
    Цоколя нет, просто фундамент. Водотвод сделан только с крышы, куда дальше буду отводить и под землей или над - еще не решил. Сейчас озабочен только гидроизоляцией фундамента.
  8. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Думаю що бітум і рубероід не буде лишнім.
    Добавлено через 4 минуты 55 секунд
    Я в себе теж ложив тротуарну плитку на рідкий цементний роствор але на подушку з гравію,служить уже 13 років.
    Добавлено через 4 минуты 7 секунд
    Водовідводи якщо будете робити під землею,то тягніть трубою 100мм.Я собі зробив 50мм,і коли сильний дощ вода не міститься,лиється через ринву.
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Я подумал, о таком, если влага будет фильтроваться через фундамент, и увлажнять грунт под полами, то пол, со временем может садиться. Наверное, лучше выполнить вертикальную гидроизоляцию битумной мастикой в два слоя, и не ломать голову.
  10. Батько
    Батько Заслужений майстер
    вот это правильное решение, ведь сам фундамент потом будите чем-то отделывать, а может просто фундамент промазать гидростопом?...
