Есть старенький гараж с кровлей из наплавляемых рулонных материалов с посыпкой, который сейчас уже требует ремонта - потек в нескольких местах. У меня вопрос: можно прямо на старую кровлю наплавить новый рубероид с посыпкой? и как его присоединять к вертикальной поверхности чтобы не текло, просто приплавить или еще что-то надо? И еще, можно разогревать его паяльной лампой?
Я не специалист конечно, но по-моему прямо на посыпку не рекомендуется, будет не долговечно, лучше очистить старое и сделать заново, это будет лучше всего имхо
Конечно лучше чтобы специалист на месте посмотрел... А так: укладывают и на старое покрытие. Для "присоединения к вертикальной поверхности" (устройства примыкания) используется тот же материал, что и для всей кровли; берите еврорубероид у которого основа полиэстер (в маркировке должна присутствовать буква Э), он более эластичен, лучше переносит низкие температуры, особенно на примыканиях.
В мануалах по обустройству мягкой черепицы (по сути тот же рубероид) описывают возможность укладки новой поверх старой. ИМХО смело можно стелить поверх, если нет особых неровностей.
Всем доброго время суток. По поводу "Буковке Э", это не обязательно, так как полиэстр, в основном применяется в новых зданиях, где есть усадка. Можно для гаража смело брать стеклохолст. По посыпке можно смело наплавлять, только перед этим пройтись горелкой и втопить ее в битум. Потом брать и наплавлять новый рулон. По поводу парапетов и всяких таких вещей, то лучше всего довести рулоном до парапета-обрезать. Потом сверху на него спустить новый кусок. А в принципе идеальный вариант, снимаеш старый слой, даеш высохнуть плитам (или же высушиваеш) и наплавляеш в два слоя новый еврорубероид.
Наплавлять на старую кровлю можно. Предварительно мастикой промажте. Если есть пузыри, вскройте, просушите и запаяйте назад. Паяльной лампой качественно не получится. Лучше горелку поищите. В некоторых случаях лучше старую кровлю снять. Но это уже "щупать" нужно.
Нужно те места кровли, которые имеют дефекты вырубить, высушить, промазать битумной мастикой, залатать рулонными наплавляемыми материалами без посыпки, и после этого покрыть всю площадь одним слоем материала, но, уже с посыпкой.
Я також за шифер Порахуйте вартість праймеру і евроруберойду + робота і вийде майже те саме що лаги+шифер. І наплавляємої хватить максимум років на 10, а шифер майже назавжди
Я не согласен, ведь, это нужно будет ставить стойки, уложить стропила, сверху еще обрешетку, покрыть шифером, и зашить фронтоны и карниз. Все это не так просто.
