Как утеплить полы в доме?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Профан, 8 лип 2010.
  1. Профан
    Профан Новачок
    Расскажите пожалуйста как правильно утеплить пол в частном доме. Рассмотрю все варианты дорого не дорого, но главное чтобы детям было не холодно сидеть. На полу бетонная стяжка подвала под домом нет. Спасибо:)
  2. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Re: утепление пола в частном доме
    Правильно надо было под стяжкой. Иначе - ЭППС или ПСБ-С 35 марки и еще одна стяжка Но если цель чтобы только не холодно сидеть-ходить. То может стоит просто подумать о коврах, которые на лето убирать? Как по мне летом прохладный пол только огромный +
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Профан, стелите ЭППС потом стяжку слоем 5см (если есть возможность стелите Теплый пол водяной или электрический), пот сверху ковроин ламинат да всё что душе угодно...
    это чистовая? если так то на пол стелите ОСВ, а лучше фанеру и потом половое покрытие в детских лучше на мой взгляд ковролин...
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Утепление пола в частном доме
    У мене була така проблема, ось http://forum.ibud.ua/showthread.php?t=1325 почитайте може наштовхне на думку, бо я вже визначився :)
  5. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Re: Утепление пола в частном доме
    позволю себе процитировать себя в другом форуме с описанием технологии поклейки плит OSB на любой вид основания с использованием клея КСК-1 от днепропетровского производителя Лидер:
    подобный пирог (плиты OSB ок 10-14мм + клей КСК-1) оптимален для выравнивания/утепления. признаюсь, сам начинаю ремонт в своём доме, эту технологию буду применять и у себя.
    Будут вопросы - пишите
    Удачи Вам!
  6. Профан
    Профан Новачок
    Всем огромное спасибо!!! Я не очень разбираюсь в строительстве, а в строительной терминологии еще меньше, одним словом профан, скажите а можно сделать так:
    1 ОСВ плита
    2 такая штучка, которая стелится под ламинат (кажется уплотнитель называется)
    3 линолеум
    Ну мне кажется, что так будет и мягче и теплее, или только кажется?!:) Ах да, а ОСВ плиту нужно чем-нибуть обрабатывать, ну что бы не мокла не гнила или она уже того... обработана:) И кладут на ОСВ плиту плитку?:)Спасибо!
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Подложка это называется
  8. pechnik1954
    pechnik1954 Новачок
    +1 паралоновая подложка под ламинат от 2мм до 8мм бывает в рулонах или листовая
  9. DimaZ
    Kyiv
    не, не поролоновая, она из вспененного полиэтилена в основном насколько я знаю, бывают еще из пробки и еще из чего-то
  10. samkwon
    samkwon Новачок
    Ужгород
