Как увеличить выделеную мощность электричества?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Селючка:), 7 лип 2010.
  1. Селючка:)
    Селючка:) Новачок
    Селище
    Имеем:
    старый дом в селе
    внутри дома стоит советский счетчик елетр. с пробками на котором написано 2,5 кВт/ч однофазный
    снаружи дома есть щиток и в нем автомат ВА 101-1/25 (!) но он не подключен никуда, для красоты стоит
    в договоре с РЕМ Березань выделено 3 кВт
    Вопрос:
    1. Если поменять счетчик на новый и подключить этот автомат на 25, то сколько можно будет брать кВт?
    2. РЕМ говорит что чтобы увеличить мощность выделяемую надо новые ТУ делать. Действитеьлно ли чоб увеличить до 5 надо новые ТУ делать?
    3. При постройке нового отдельностоящего дома надо будет делать снова ТУ и снова полностью оплачивать все? Или можно будет перенести счетчик на новый дом и все?
  2. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Сделайте новые ТУ на 3 фазное подключение и поставьте новый счетчик на столбе
    РЭС не будет интересовать особо что у вас подключено после счетчика, новый или старый дом
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Как увеличить выделеную мощность электричества?
    При стандартному однофазному підключеннні більше 3 кВт не дають. Якщо вам треба більше - тільки 3 фази з новими ТУ і повною оплатою.
    Якщо вам в новий будинок потрібна електрика, то можете заживитись від існуючої лінії без ТУ і оплати і переносу лічильника, але в межах виділених 3 кВт, треба більше - нові ТУ і оплата.
