Как установить вытяжку на кухне?
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Бока, 7 лип 2010.
  1. Бока
    Бока Новачок
    Как правильно установить вытяжку на кухне, на какой высоте от плиты? И чем выводить в воздуховод, все время думал для этого используют металлическую гофротрубу круглую, но выход на вытяжке у меня прямоугольный, не посмотрел когда покупал, теперь вот проблема.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    так вроде переходники продаются
  3. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Можно выполнить переход из брезента , как гибкая вставка на центробежных вентиляторах, а на воздуховодах его закрепить хомутами.
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    так что бы головой не биться....
  5. samkwon
    samkwon Новачок
    Ужгород
    Зачем придумывать, ведь
    DimaZ, уже написал, что есть переходники.
    Бока, Главное не сделайте ошибку которую у нас любят народные умельцы. Не засовывайте гофру в само вентиляционное отверстие в стене или потолке. Сначала жесткая вставка, например жестяная труба 125 мм. или исходя из Ваших параметров и на хомут. Удачи!
  6. Батько
    вот такие....
    потом к этому переходнику гофру и мы обычно людям зашиваем гофру ГК коробом, так ен ничего сложного, конечно если нет своих декоративных коробов как правило из нержавейки....:Hi:
      7,9 КБ
      2.142
      1,9 КБ
      619
      22,7 КБ
      597
  7. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    Высота , как правило, определяется компновкой мебели
    ..гофротрубой, обычно 125й в диаметре. Гофротруба вставляется металлическую розету, а розета устанавливается в канал
    ..переходник должен был быть в комплекте
