Баня из сырого дерева
Тема у розділі 'Постройки на участке', створена користувачем nhfycwtyl, 6 лип 2010.
  1. nhfycwtyl
    nhfycwtyl Новачок
    украина
    привез сырые бревна для постройки бани они пролежали под открытым небом уже 4 месяцы,почернели и местами появились белые пятна.Можна ли считать это еще материалом:-[
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Это наверное плесень и грибок появились, материалом то это считать конечно можно, но вот может в баню не стоит, или хотя бы обработать спецрастворами обеззараживающими предварительно
  3. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    це грибок попробуйте висушити
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    конечно можно, обработайте антисептиком и всё...
  5. Малярный Двор
    Малярный Двор Новачок
    Запорожье
    Прежде всего необходимо удалить грибок. Сделать это можно (если не искать препараты с умными названиями, суть которых сводится к содержанию хлора) раствором бытового отбеливателя и воды (развести 1 к 3). Щетка, скребок в случае необходимости.
    После этого необходимо бревна хорошо промыть водой и досушить. Т.е. бревна у Вас почернели из-за грибка, а грибок возник из-за того, что бревна недостаточно высушены.
    Антисептиком обрабатывать, я думаю, не стоит - Вы все-таки будете из этих бревен строить баню. Биоциды, фунгициды и т.п., наверное, не очень уместны в парной. То есть обработать Вашу баню антисептиком будет необходимо, но когда она уже будет сложена и только с наружной стороны. Хотя, в принципе, есть антисептирующие составы, которые как утверждают производители, содержат антисептирующие добавки безвредные для человека. Я из таких могу порекомендовать только "Третман Биоактив" (производитель "V33", Франция).
    Опять же я в данном случае говорю об антисептике и обработке бревна целиком только в контексте того, что дерево нужно лечить. Когда Вы все-таки сложите баню внутри стоит применять только специальные пропитки ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ производителем для стен в саунах и банях. Я таких материалов знаю... нет, знаю немного больше, но порекомендовать могу только два.
  6. Батько
    да это точно, есть даже скобель, что бы кору соскребать, можно и им попробовать...
  7. Влад_@
    Луцький р-н
    або рубанком[​IMG]
  8. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Ссылка не рабочая! Или только у меня ничего не открывается?:-[
  9. DimaZ
    Kyiv
    уже рабочая
  10. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Спасибо, уже по другому скачал, пока ознакамливаюсь:Hi:
