Усилитель антенного сигнала, поможет или нет?
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем Михасик, 6 лип 2010.
  1. Михасик
    Михасик Новачок
    Здравствуйте, у нас на даче в селе (70 км от Киева) плохо показывает телевизор, антенна старая, телевизор тоже старый советский, показывают 2 с половиной канала (2 более-менее, и один очень снежит). Пробовали поставить другую антенну посовременнее (точнее 2 на метр и дециметр), поймало 2 канала. У соседа более современный телевизор и обычная комнатная антенна, ловит штук 7 каналов. Вот и вопрос усилитель антенного сигнала стоит покупать? Может ли он помочь? Или нужно просто менять телевизор?
    Відповідь: Усилитель антенного сигнала, поможет или нет?
    Купляйте новий телевізор. У них телевізійні тюнери чутливіші і малошумні. Радянським телевізорам до них далеко, тим більше старим радянським телевізорам.
  3. Атехно
    Атехно Новачок
    Можно купить недорогой китайский телик и установить усилитель сигнала антены. результат заметите сразу.
    А причина по которой нужно вывезти старый телевизор на свалку, это его высокая енергопотребляемость
  4. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    Re: Відповідь: Усилитель антенного сигнала, поможет или нет?
    Абсолютно согласен,за последние 20 лет элементная база в радиотехнике успела обновиться неоднократно.
    Но если хотите смотреть не 7 каналов,а 27,то Вам необходимо поставить, мачту с антенной,по выше,такое мероприятие имеет преймущество,по сравнению с суперантеннами,усилителями и даже новыми телевизорами
    Дело в том,что 70 км для метрового,дециметрового диапазонов далекая даль,Земля то круглая,грубо говоря.Эти волны распространяются по прямой,либо с помощью отражения от Земли и ионосферы.
    По той же причине операторы мобильной связи понаставляли вышек с передающими антеннами.
    Вы находитесь в зоне не уверенного приема и принимаете
    полезный сигнал благодаря большой высоте Киевской мачты+ мощность в антенне хорошая+точная настройка передающей антенны(КСВ),находясь в другом регионе Украины,на таком расстоянии от телецентра с комнатной антенной можно словить вигу с маслом.
    Телевизор совэтский желательно поменять,еще и по той
    причине,что на сегодня много каналов транслируется в системе PAL,далеко не все совки понимают PAL,молчу уже за NTSC.
  5. Атехно
    Атехно Новачок
    А лучше покупайте японские, будут служить как советские=))))
  6. Tun
    Tun Новачок
    максимум чего вы достигните покупкой усилителя это 3 канала с норм каКчеством а если повезет еще парочку с плохим... (хотя я не ручаюсь на 100%)
    обратите внимание какие диапазоны может принимать ваш (старый ТВ) если у него проблема с приеом каналов в (Дециметровом диапазоне) то вам не просто усилитель надо а так называемая приставка (мы ее так в селе называли)
    сейчас мало каналов транслируется в мв диапазоне от чего часто страдают оч устаревшие телевизоры.
    Даже если у приемника есть возможность принимать ДМВ ( 90% что Вам надо заменить телевизор) потому как сейчас простенький китайский тв может стоять как хороший усилитель (приставка).
    На счет разчтояния от вышки я с "atlant" не согласен )) физика наука
    женского рода а потому любит експеременты ;) как показывает мой опыт проживания в отдаленном от вышки месте ДМВ волны с усилителем вполне справляются с разстоянием в 90 и больше км
  7. atlant
    atlant Бригадир
    Tun,можете не соглашаться и экспериментировать с физикой,я написал человеку
    ответ,как решить его проблему по приему ТВ сигнала,в отдаленной местности.
    Ну расскажите нам, пожалуйста,что Вы принимаете за 90км и более от телецентра,на комнатную антенну с усилителем??
    От себя еще добавлю,по физике,что 10-12 лет тому назад я занимался связью в "CB"
    диапазоне,удавалось связываться с радиолюбителями,находящимися от меня, до
    5 -7 тысяч километров,но это, по так называемому, проходу сигнала,который надо
    ждать и знать,когда он может быть.
    Вот и Вы принимаете,то что удалось схватить от телецентра,отойдете на 5км от места своего расположения и увидите,что картина, по приему, поменяется и так
    будет повсеместно.Это называется- зона неуверенного приема(еще раз повторился).
  8. Батько
    Батько Заслужений майстер
    а я когда-то делал антенну из двух пивных баночек, показывал телик лучше чем на общую антенну, правда дело было в Москве...
    что-то типа такой:
  9. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    и баночки с какого пива лучше ловят?:-D
  10. Батько
    да думаю пиво на скорость приёма сигнала не влияет:-D
