Выбрать дерево для лестницы
Тема у розділі 'Лестницы', створена користувачем k@sk@, 22 бер 2008.
  1. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    denis,Вы либо не правильно поняли или не внимательно читаете сообщения.
    Это знают, даже мыши,которые в столярках проживают,не знают они лишь о том,
    что сердцевина вырезается.Могут еще быть не ознакомленными люди,которые не занимаются столярным производством.
    Если прочитать сообщения выше,то никто не предлагал сращивать ступеньки в длину
  2. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Чотири роки монтую сходи з ступеньок і підступеньок куплених в Епіцентрі.
    Зроблені наче непогано всерівно їм далеко до ідеалу.Не всі можуть позволити собі сходи з хорошого матеріалу а ці сходинки доступні по ціні.Завтра починаю монтаж на бетон.(якщо буде інтересно виложу фото пізніше).
  3. denis
    denis Підмайстер
    Спасибо за ваш комментарий. Может и банальные вещи я говорил, но все же хочу заметить что в эпицентре как раз то я и видел ступени срощенные по длине, таким образом, что клеенные детали находились как бы в шахматном порядке. Да и вообще сращивание по длине достаточно широко применяется.
  4. atlant
    atlant Бригадир
    denis,с Вами не спорю,по эпицентрам.За коментарий,не стОит благодарности.
    Применяется,но обычно, при наличии высокопроизводительного специального оборудования.Помимо наборных массивов,делают рейку для каркасов канадских
    дверей,сращивают погонаж для коробок,тех же дверей и т.п.
  5. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    конечно интересно
  6. SELEN
    SELEN Новачок
    Вот еще для ступеней предложили взять две доски 200 (ширина) * 1100 (длина) * 20 мм толщина и склеить под прессом между собой, чтобы ступень была 40 мм толщиной и была крепче. Как думате - глупости?
  7. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: Выбрать дерево для лестницы
    SELEN, Дурня!!!:down:
  8. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Во первых клеить надо в ГРАМОТНОМ СПЕЦ прессе(дорого), Допускается склейка не позже 1 часа после простружки или рейсмусовки, а то плоскостность "уйдет" и получится фигня полная.
    Овчинка выделки не стоит!
  9. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Виконую обіцянки.З напарником поставили цих 6 сходинок за день.Матеріал куплений в Епіцентрі.Сходи ще не лаковані.
      41,9 КБ
      199
      55,7 КБ
      208
  10. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Можна зробити ступеньки таким способом.Ми робили тільки з дошки 25мм.
    Спочатку розпилювали шириною 10см. Ці рейки стругали рейсмусували і получили брусок 90х20мм.Потім клеїли два і получили брусок 90х40.Після склейки робили мікрошип і вже клеїли між собою ці бруски.4 бруска на одну сходинку.Ці сходи що на фото вже стоять півтора року, саме таким способом зроблені.
      95,2 КБ
      195
      108,4 КБ
      193
      112,4 КБ
      177
