Выбор стабилизатора напряжения для любого вида использования
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Вяч, 5 лип 2010.
Какие вопросы вас интересуют более всего?
  1. Как правильно выбрать стабилизатор напряжения?
    23,8%
  2. На каких производителей следует ориентироваться?
    15,9%
  3. Какие стабилизаторы считаются самыми лучшими?
    25,4%
  4. Все сразу)
    54,0%
  1. дэн
    дэн Новачок
    энергодар
    Re: Консультации при выборе стабилизатора напряжения для любого вида использования
    Вяч, вопрос к Вам, хочу приобрести стабилизатор, выбор между СНОПТ 8800 и Стандард 9000 , если между ними разница , кроме цены? И дают ли они защиту от сварки " соседа" ? И , что Вы скажете о стабилизаторах CONSTANTA ?
  2. Вяч
    Вяч Новачок
    Любой симисторный стабилизатор напряжения с высокой скоростью реакции (20 мс и меньше) не сможет до конца убрать "эффект" сварки. Они по максимуму снижают уровень опасности, но ни один стабилизатор не защитит вас от мигания лампочек. Избавится от этого "эффекта" можно лишь стабилизатором со скоростью реакции 0 мс... но его в природе не существует:-D Но есть и другой выход: можно купить источник бесперебойного питания с двойным преобразованием (On-line) и использовать его (без аккумуляторов) в качестве идеального стабилизатора напряжения с чистейшей синусоидой и нулевой скоростью реакции. Но есть один большой минус - цена будет в 3 или 4 раза превышать цену симисторного стабилизатора на 9.0 кВА. Но это того стоит поверьте;-) Лишь этим способом можно полностью избавится от "эффекта сварки".
    Цени на ИБП on-line вы можете посмотреть у нас на сайте http://www.energoshop.in.ua/
    Что касается разницы между двумя стабилизаторами, то у СНОПТа (Запорожье) нет аналогов в Украине. Эти стабилизаторы разработаны специально для украинского потребителя. Они выдерживают колоссальные нагрузки. СНОПТ среди других стабилизаторов как ТАНК среди легковых автомобилей.
    Constanta - это набирающий обороты производитель... Хорошо рекомендует себя на рынке... Имеет серии Lite, Medium и Prime рассчитанные на разные виды эксплуатации. Стабилизаторы имеют небольшой диапазон мощностей - от 7 до 14 кВА. Они рассчитаны в основном для дома и малых предприятий. В принципе, хорошие стабилизаторы, ничего плохого не могу сказать. Вот только цена...:K
  3. дэн
    дэн Новачок
    энергодар
    Вяч, спасибо за исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, но пока ограничусь покупкой только стабилизатора.
  4. Serge310
    Serge310 Новачок
    Какой стабилизатор необходимо подобрать для частного дома в диапазоне от 5 до 10 кв, оборудование (холодильник, кондишка, котел и др)
  5. Вяч
    Вяч Новачок
    И правильно, можно и перетерпеть мигание света;-)
    Добавлено через 10 минут 4 секунды
    На этот вопрос можно дать очень долгий ответ... В целях экономии времени уточните пожалуйста, что подразумевается под "и др" (это вопрос экономии денег:K) и 5 - 10 кв вы имеете ввиду киловатт (кВт) или киловольт-ампер (кВА). Дело в том, что для вашей же экономии средств мне нужно знать всю технику, которая будет подклютчатся к стабилизатору и желательно диапазон отклонения напряжения (если вы измеряли). Холодильник однокамерный или 2-х камерный?
  6. Пьяный мастер
    Пьяный мастер Підмайстер
    себе сегодня приобрел стабилизатор напряжения СН -3000пт, менеджер так хвалил, даже эксперименты показывал :)
    думаю пока хватит
  7. AndySouth
    AndySouth Новачок
    Южный
    1. Подскажите что произойдет в случае превышение мощности стабилизатора.
    2. Ориентировочно, какой стабилизатор приобрести для частного дома с компьютером, телевизором, холодильником, ну фены утюги,
    напряжение в сети в 21:00 150-160 вольт
  8. Батько
    Батько Заслужений майстер
    сработает автоматика и он отключится на какое-то время (по крайней мере у меня так)...
    килават на 11 на дом ставить нужно ИМХО...
  9. AndySouth
    AndySouth Новачок
    Южный
    ok
    спасибо
  10. sanchos
    sanchos Новачок
    Донецк
    Уважаемые форумчане!
    Хотел бы услышать мнение специалиста электрика!
    Проблема такая! Имеется электрический отопительный котел 4,5кВт и остальные бытовые приборы сумарной мощностью 6кВт.
    Напряжение сети зимой 175-190В. В чем вопрос?
    Выбор пал на стабилизатор Luxeon WDR-10000VA по характеристикама Номинальная мощность 7кВт. Обычно котел не работает на полную мощность или 1,5 или 3 кВт, с переодическим отключением.
    Короче максимальная нагрузка на сеть может составить 6кВт. котел 3+ бойлер 1,6+ освещение 0,1+ комп 0,2+ холодильник 0,3+ др.
    в таком режиме 1,5-2 часа в сутки максимум, пока не нагреется бойлер, котел при этом продолжает переодически выключатся - включатся. т.е нагрузка меньше номинальной мощности все как бы хорошо но! Пошел я в магазин, а ребята говорят на электрический котел нельзя рилейники ставить иначе сгорит через 3-4 месяца.!??? как быть? Семисторные дорогие! Жду ответов и советов!
