Энергии на охлаждение тратится больше чем на обогрев, так ли это?
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем DimaZ, 5 лип 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Несколько раз встречал утверждение о том что на охлаждение тратится в несколько раз больше энергии чем на обогрев, предлагаю обсудить так ли это и с чем это связано. Ведь энергия есть энергия и на поднятие или снижение температуры она тратится по идее не важно, или дело в более низкой эффективности охлаждающих устройств по сравнению с обогревающими? Интересны любые мнения.
  2. Аматор
    Аматор Майстер
    Если на кухне открыть холодильник, то температура в помещении поднимется, понизится или останется прежней?
    Здесь все банально просто - КПД данного устройства, аналогично как и кондиционера, завсегда меньше 1. Соответственно, потребляемая им энергия всегда превышает выработанную (полезную). Разница этих энергий никуда не девается и ниоткуда не берется, а превращается в данном случае преимущественно в тепловую энергию (частично в звуковую :)).
    Или, если сплит-систему в двух совершенно одинаковых комнатах установить так, чтоб охладительный блок стоял в одной комнате, а компрессорный - в другой, то, при работе кондея, температура в охлаждаемой комнате понизится меньше, чем поднимется в "компрессорной".
    ЗЫ. Закон сохранения энергии исследовано еще античными философами и позже доказан: Ломоносовым, Геем-Люссаком, Карно, Джоулем... Странно, почему этот вопрос возник сейчас hello.
  3. DimaZ
    Kyiv
    Вопрос в другом, я встречал утверждение что например в идеальной системе 2 прибора с одинаковым кпд один нагревающий другой охлаждающий при затрате одной единицы электрической энергии могут изменить температуру на разное количество градусов, нагреется на большее, а охладится на меньшее, при этом нагрев от работы прибора не учитывается. Я не понимаю как такое может быть поэтому и спрашиваю реально ли это?
  4. Аматор
    Аматор Майстер
    Нет. Тепловая энергия всегда определялась через "дельта Тэ"
    Q=cm(t2-t1).
    Таким образом - при одной и той же массе и теплоемкости любого тела, все-равно - греть или охлаждать.
    Аналогично - мороз забирает у нашего дома столько тепла, скольнам нужно вернуть котлом.
    Единственный нюанс, при равной массе, но за счет разной плотности охлажденного и нагретого воздуха, их объемы будет разным. Именно по этой причине в турбированных двигателях устанавливают интеркуллер, которым охлаждают наддуваемый воздух, что позволяет загнать его большую массу в цилиндры.
    Но это нюансы касающиеся объемов. Сама суть: греть/охлаждать - не менется.
    А слух о больших энергозатратах на охлаждение вызван только одной причиной: Современные устройства охлаждения имеют заведомо меньший КПД (за счет механических потерь в компрессорах), чем близкие к 100% КПД совремнных котлов. Другими словами - нагревать дешевле, чем охлажать
  5. DimaZ
    Kyiv
    Спасибо, подтвердили мое мнение
  6. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Дніпро
    Очередная ветка с бредом?
    Плохо что народ прежде чем писАть не имеет привычки хоть чуть-чуть погуглить...
    И так - развенчиваем миф (про КПД)
    Кондиционер, по своей сути, является воздухо-воздушным ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ у которого кроме КПД есть такое понятие как коэффициент преобразования. Что это такое - это способность забирать энергию из более холодного (охлаждать) и отдавать более теплому (нагревать).
    То есть кондиционер потребляя 2 киловата электрической энергии выдаёт 5-8 киловат(отбирает) тепловой.
    Заметьте... Энергия ни откуда не берется и никуда не девается. Она переносится.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Но если обогреваться-охлождаться кондиционером при равной разнице температур, то снова возвращаемся к посту 2. Или что-то изменится?
  8. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Дніпро
    Ху из "равная разница температур"? Объясните тупому...
    Пост №2 содержит полнейший бред, основаный на полном непонимании физики средней школы, принципа работы кондиционера, как тепловой машины.
    Коментировать не вижу смысла, по крайней мере до тех пор, пока не разберетесь в понятии КПД тепловой машины и коэффициента преобразования той же тепловой машины (кондиционера, холодильника, "теплового насоса").
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Энергии на охлаждение тратится больше чем на обогрев, так ли это?
    температура зовнішнього повітря 20С. В кімнаті також 20С. У першому випадку необхідно нагріти повітря у кімнаті на 2С, у другому випадку - охолодити на 2С. Ось така одинакова різниця.
  10. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Дніпро
    Re: Відповідь: Re: Энергии на охлаждение тратится больше чем на обогрев, так ли это?
    А яке відношення зовнішня температура має до охолодження чи нагріву в кімнвті?
    Яким чином пан має намір охолоджувати повітря, яким чином нагрівати?
    Якщо охолоджувати кондиціонером, то потрібно зрозуміти який "коефіцієнт перетворення". Надалі з'ясувати яким чином нагрівати... Кондиціонером, або єлектричним нагрівачем.
