Бесперебойник (упс) и насос
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем inter-, 4 лип 2010.
  1. inter-
    inter- Новачок
    думаю что в наше время уже придумали как уберечь систему отопления от замерзания при пропадании ел.энергии!
    конкретнее:система работает с помощью насоса,без него -нет!и тут вдруг пропадает питание в сети,а меня нет дома что б слить воду.
    если подключить насос через бесперебойник,что используют для компютеров?протянет ли насос от него какоето время?
    а еще слышал что ставят вместо родного акума в упсе обычный автомобильный.
    может ссылки какие есть у кого?заранее спасибо!
  3. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Источники бесперебойного питания при кратковременном отключении электроснабжения, не будут давать возможности котлу отключаться. Долго работать они не смогут, т.к. емкость аккумуляторов маленькая.
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    да нужно парочку аккумуляторов ставить и помощнее, а лучше конечно дизель генератор с автоматикой (не помня как называется), которая включает дизель когда электричество пропадает, и выключает его когда электричество появляется, но по деньгам конечно дороже...
  5. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Я думаю, что вариант с дополнительными аккумуляторами, более приемлемый, только, наверное, брать нужно не автомобильные, а такие как на электрокарах.
  6. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    От компьютера бесперебойник не пойдет. Двигателю нужна "правильная" синусоида.
  7. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    Отвечаю ответственно-- 500й бэкапник потянет средний насос,потреблением 70Wт+турбина,если она имеется, на своем питании часа 2-3,может и более,не проверял,но как пример,скажу:
    тянет 14 видеомагнитофонов панасоник(потребление каждого 20-25Wт), минут 40 с Б/У аккумулятором!!!!и это 500сотка.....
    Правильно,поэтому надо параллельно родному аккумулятору подставить еще один,желательно щелочной,у кого есть машина-автомобильный.
    Очень удобно вывести из упсника провода с клемами и
    в случае аварийной ситуации снимать аккумулятор с
    автомобиля!!!!
    Подключать надо не на прямую,а через мощный диод,установленный внутри упсника,почему??есть 2 причины:
    1)дополнительные клемы не нужно будет изолировать от КЗ
    2)если долго не будет света, то внешний источник может получить глубокий разряд, а при возобновлении
    питания от сети, упсник начинает заряжать аккумулятор,при нестандартной нагрузке он просто загнется!
    По- этому дополнительный аккумулятор надо заряжать
    отдельно,особенно щелочной,у которого ток зарядки
    1/4 от его емкости(ну очень большой)
    Тута полный , без обид!!!
    И в помпе, и в турбине применяются асинхронные
    двигатели с короткозамкнутым ротором,им все равно
    что кушать- синусоиду,треугольники или трапецию
    (имею ввиду эпюры переменного тока),от этого будет
    зависить лишь мощность на валу двигателя!!!
    Боятся потери формы синусоиды импульсные блоки питания(о причинах рассказывать не буду-долго) :)
  8. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    А кто сказал, что это несущественно? Обоснуйте, пожалуйста, незначительность.
    Я Вас чем-то оскорбил или это у Вас воспитание такое :-\. Без обид :)
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Бесперебойник (упс) и насос
    щось це твердження мене насторожує..
    Добавлено через 2 минуты 21 секунду
    ага, і меандр (це UPS видає). Згорить ваш циркуляційник від меандру.
  10. xamgelo
    xamgelo Прораб
    А меня - асcинхронный двигатель, ничего не боящийся :-D Ладно бы еще трехфазный, и то - смотря какого исполнения
