Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем david.k, 26 лис 2008.
  1. Трубадур
    Трубадур Новачок
    Своє ноу-хау він тримає в напівтаємниці — наскільки я зрозумів, економія досягається за рахунок більш ефективного використання тепла, яке отримується при згорянні (якісь алюмінієві ребра в теплообміннику) . Дещо є в першій статті
    кпд 85%, теплотворна здатність самих кращих дров - 3 квати з 1 кг. Потужність котла 40 кват. І говорять, що 2 кг дров буде достатньо для 1 години роботи котла. Дивні якісь інженери там..
    gelo31 подобається це.
  3. david.k
    david.k Майстер
    Фото обвязки для твердопаливного котла. Якщо не працює насос то вода в системі тече сама (якщо гравітаційне опалення ). Коли працює насос то вода тече примусовим порядком. Універсальна обвязка. Таку обвязку я використовую на своєму котлі.
    X-TAZ подобається це.
  4. Voyutichi
    а як зроблені рушта (рос."колосник") ?
    чому саме такі розміри і чому щіоина не на всю довжину?
    Чому щілина без решітки?
    Можна докладніше схему руштів?
  5. Voyutichi
    як нарізаєте метал для котла? Самі чи на підприємстві-на станках?
  6. david.k
    david.k Майстер
    метал для котла я нарізаю сам, на базі беру тільки стандартні листи . Щілина у колоснику не на всю довжину для того щоб краще згорало дерево і щоб не засипало попіл під самі дверці адже,там знаходиться один із каналів. Якщо поставити решітку то деревяне вугілля може закрити щілину так, що дим буде проходити дуже повільно і, не буде належного горіння. Якщо поставити туда металеву решітку то вона згорить дуже швидко. Такої щілини достатньо для повного згорання дров, попелу зостається мінімум.
  7. Voyutichi
    а чому не з ухилом в середину до отвору рушта зробленО? Як вираховували ширину щілини?
    (а від попелу можна поставити дашок в середині.)
  8. Voyutichi
    як барабани зі сталі накручуєте? (надаєте їм круглої форми)
  9. david.k
    david.k Майстер
    при такому розкладі колосника все вигоряє чудаво а, в середині дашок стоїть. А залізо я згинаю за допомогою вальців сам робив drel
      33,3 КБ
      2.021
  10. Voyutichi
    а де ви живете? Скiльки коштуе ваш котел, щоб я його сам купив у вас?
