Вентилируемая прослойка при облицовке кирпичем
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Ribko, 30 чер 2010.
  1. Ribko
    Ribko Новачок
    Объясните пожалуйста, при облицовке кирпичем дома думаем утеплить минватой и сделать воздушную прослойку но говорят что она должна быть вентилируемая, действительно правильно делать вентилируемую? И как ее делать в таком случае? И какая толщина прослойки должна быть?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    правильно...(чтобы влага из мин ваты выходила)...
    при облицовке кирпичом каждый 4-тый вертикальный шов в нижнем и верхнем ряду кладки просто не заполняют раствором и таким образом получается вентиляция....
    3-5 см,больше не нужно...
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Присоединяюсь к предыдущему оратору:)
    Все верно Батько говорит
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    ну вообщето там устанавливается маленькая вент. решоточка, а без неё будет улик осиный,
    детальноhttp://www.kerameya.com.ua/ua/menu2/sovet/kladka_klikera/
  5. DimaZ
    Kyiv
    Vladlen, вот эти?
    Вполне разумно имхо
  6. Like
    Like Новачок
    klinkerterra.kiev.ua//index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=433 по этой ссылке можете найти рекомендации по облицовке кирпичом
  7. TROTIL
    TROTIL Новачок
    Купить данный девайс можно здесь eos-klinkier.com.ua
