Крепеж обрешетки
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем samkwon, 29 чер 2010.
  1. samkwon
    samkwon Новачок
    Ужгород
    Доброго времени суток Ув. форумчане!Подскажите пожалуйста невеже, чем лучше крепить обрешетку и контрбрешетку.Собирался саморезами-95мм, но уже сомневаюсь, так как советуют оцинкованные гвозди. Обрешетка как и контр-50на 50 мм. Кровля цементно-песчаная черепица. Зараннее благодарю за профессиональный совет.
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    чем аргументируют?
  3. samkwon
    samkwon Новачок
    Ужгород
    Да ничем не аргументируют. Дескать на саморезах обрешетка будет не надежна. А у меня весь первый этаж на саморезах и ни одного гвоздя. Привык уже.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    samkwon, держать будет что саморезы что гвозди,с гвоздями будет немножко проще при монтаже ведь обрешотка толщиной 50мм да и на крыше.Кому как удобней
  5. samkwon
    samkwon Новачок
    Ужгород
    Спасибо! Буду пробовать и так и так, а после сравнения определюсь. Для важен факт, что нет принципиальной разницы.
  6. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Если не ошибаюсь саморезы обычно используют когда сила прикладывается на вырывание, в этом случае лучше они, если на срез, тогда лучше гвозди, поэтому если это обрешетка то вполне возможно гвозди действительно будут получше, особенно если кровля крутая, а самым лучшим вариантом будут специальные рифленые гвозди, имхо
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    samkwon, мы если делаем обрешетку, то крутим саморезами и держит отлично, да можно как писал Vladlen, гвоздями будет подешевле, хотя если оцинкованые, то лучше саморезы ИМХО...
  8. mijki
    Відповідь: Крепеж обрешетки
    Ми обрешітку битимем на б ушні (:-D:K) цвяхи а черепицю на саморізи крутитимемо, тільки не знаю чи брати 55тку чи вистачить і 40ківки (довжини)
  9. Батько
    Re: Відповідь: Крепеж обрешетки
    mijki, берете лучше 55-ку, ведь крутить нужно в волну, а высота самой волны уже около 2 см...
  10. samkwon
    samkwon Новачок
    Ужгород
    О чем идет речь? Винтовые гвозди, или продольные полосы?
