Відповідь: Re: Наливна підлога. Допоможіть розібратися Для мого випадку що потрібно? Підлога вже залита цементом, а тепер потрібно вирівняти думаю до 2 см
Re: Відповідь: Re: Наливна підлога. Допоможіть розібратися protein, смешиваем любую рем.смесь с кварцевым песком и ровняем.
Re: Наливна підлога. Допоможіть розібратися Зачем дорогостоящая смесь? 2 см клеем свободно выравнивается, и быстрее и дешевле. Не выдумывайте, смело кладите. Если неровности больше, можно выравнивать большие слои наклеиванием битой плитки (в магазинах по символической цене).
Re: Наливна підлога. Допоможіть розібратися Материал, по традиции, оплачивает убийца. В данном случае вопрос надуманный. 2 см того не стоят. Впрочем, дело добровольное. Можно выравнивающую смесь убить. И заодно несколько дней. Цементные материалы очень удачно работают в тонких слоях. В смысле убийства.
Re: Наливна підлога. Допоможіть розібратися Отечественный клей толщина 5мм.,импортный до 15 мм.,а 5мм.где взять
Re: Наливна підлога. Допоможіть розібратися Буковки читать меньше, а на жизнь смотреть ширше. "Суха теория, мой друг, ... А древо жизни пышно зеленеет."
Re: Наливна підлога. Допоможіть розібратися мда, на форуме завёлся очередной советчик инструкций не читающий...
Читал все соответствующие темы ,но есть некоторые вопросы. Пол в новострое армированная наливная плита ,перепады высоты пока не промерял. Из-за того ,что толщина скорее всего будет не большая придется использовать что-нибудь из наливных полов ,хотя с удовольствием использовал бы ЦПС. Можно ли использовать натираемые маяки из материала которым будет выравниваться пол? Как быстро он может высохнуть?
