DimaZ классный пол у кого-то получился Я ещё подумал, можно ведь ещё морские камни в ванной залить полиуретаном или эпоксидной.
Это вроде в кафе каком-то, можно еще и пробки от разного пива, например в пабе, прикольно было бы я думаю
Я в принципе про невилир говорил.Пару раз так делал проблем никаких.Правда трещины не большие.При больших ,может и будет такая проблема
Да ничего без профи сделать нельзя - их специалльно обучают не один день с практическими занятиями. Сам видел!
Наливна підлога. Допоможіть розібратися Всім доброго дня! Допоможіть розібратись в наступному питанні: потрібно вирівняти підлогу, на яку буде кластися плитка, площа підлоги 1-го приміщення 6 м2, 2-го - 3 м2. Скільки приблизно буде потрібно "наливної підлоги"? І чи підійдуть такі варіанти, і що краще? Дякую http://www.nl.ua/ua/otdelochnye_mat...tyazhka_Profline_nalivnaya_5_50_mm_25_kg.html http://www.nl.ua/ua/otdelochnye_mat...e/styazhka_ProfLine_st_1_dlya_pola_25_kg.html
Re: Наливна підлога. Допоможіть розібратися и И они для разных целей... п.с. если толщина слоя 5мм - 9кг\м2, если 5см - 90кг\м2
