Відповідь: Наливной пол Автор теми хоче наливну підлогу зверху на ТП. А не буде потім вся ця епоксидно поліурітанова суміш при нагріванні виділять в приміщення різну гидоту ?
Re: Відповідь: Наливной пол Производители пишут, что после полного застывания полы не бояться ни температур ни большинство хим. в-в. Добавлено через 20 минут 23 секунды Уважаемый alexduc, подскажите а как выставить маяки, я не профи.
Re: Відповідь: Наливной пол dmitrik, сначала отбиваете уровень при помощи гдроуровня на стене, делаете отметки по углам стен... потом отметки соединяете при помощи отбивки... потом промеряете полы и с вышшей точки начинаете плясать.. потом на стены прикручиваете досочки на параллельных стенах и на при помощи рулетки от отетки на стене прикручиваете саморезы и потом натягиваете шнурки и по ним выставляете маяки лучше для наливного пола брать 0.6 мм... если есть вопросы спрашивайте...
подскажите кто-нибудь, хочу залить наливной пол. На старой стяжке была линолеумная плитка на смоле. Плитку убрал, смола осталась. Можно ли залить наливной пол поверх смолы ? Если да, какой материал использовать ?
как правило у всех производителей требование к основанию - основание должно быть прочным, очищенным от всех загрязнений
Всем привет!!! Ещё пару вопросов по теме. Смолу убрал но на старой стяжке есть трещины. Вопрос: после заделки трещин стройсмесью и грунтовки пола нужно ли на трещины или на весь пол ложить армирующую сетку? Нужно ли оставлять зазор между стенами и наливным полом? Заранее спасибо...
наливной это я так понимаю самовыравнивающийся? Если да то наносится он небольшим слоем без сетки (трещины там старые, их просто зашпаклевать нужно, главное чтоб основание прочное было) и никаких зазоров не надо, это же не плавающая стяжка
