Наливной пол
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем dmitrik, 28 чер 2010.
  1. dmitrik
    dmitrik Новачок
    Лозовая
    Хочу на электр. тёплый наливной пол налить декоративный наливной. Господа мастера, подскажите смогу я это сделать без профессионалов, где и что покупать?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: наливной пол
    dmitrik, а декоративный это какой?
    ТП нужно заливать несколькими сантиметрами стяжки, наливным эту толщину заливать - дороговато будет
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Может полиуретановый ?
    Правда цена наверное заоблачная:K ,не для простых смертных
  4. DimaZ
    Kyiv
    или эпоксидный, только ими заливать наливной пол тп - это крутовато, я вообще не знаю можно ли ими покрывать тп
  5. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Я тоже не вкурсе по поводу наливного пола. Знаю, что пробку заливают.
    Может кто в курсе? Какая цена, расход на м2 и на какие поверхности можно применять.
  6. dmitrik
    dmitrik Новачок
    Лозовая
    хочу на ТП стяжку цементно-песчано-керамзитную 2-3см, потом выровнятьнивелирной смесью 1см, а сверху, правильно
    Вопрос в том смогу ли я сделать наливной пол сам и какие материалы и инструменты нужны и где их взять?
  7. DimaZ
    Kyiv
    в принципе ничего сверх сложного в технологии нет, сможете или нет сделать качественно сами это только вы можете оценить
    грунтовка и сам полиуретановый наливной пол
    инструмент для подготовки поверхности если она требуется, дрель со специальной насадкой для перемешивания компонентов полиуретанового пола, игольчатый валик, вроде бы все
    купить либо там же где и материалы для заливки, либо в магазинах
    я конечно не специалист но по-моему лучше без керамзита и стяжку 35-40 мм
  8. Батько
    Батько Заслужений майстер
    можно тапки на шипах ещё, но можно обойтись "удочкой" телескопической палкой...
    согласен стяжку лить без керамзита нужно (в нем нет надобности) слой зависит от того какой у вас ТП, водяной или электрический, на электрический вроде как и 3 см слой стяжки пойдёт, а для водяного оптимальный слой 5см...
    да и вроде как эти полиуретановые декоративные полы двухкомпонентные...
  9. serg74m
    serg74m Стажер
    dmitrik, по большей части наливные полы представляют собой краску. Есть конечно и с толщиной до 1-2 см., но это больше промышленные или супер-пуер декоративные. Так что думаю справитесь. :)
    Но стяжку придётся делать.
  10. dmitrik
    dmitrik Новачок
    Лозовая
    Спасибо ВСЕМ большое за разъяснения!!!
    Добавлено через 15 минут 14 секунд
    лёгкий и дешёвый наполнитель для стяжки.
    стяжка и так получиться 35-40мм, но нужно чтобы без уклона пол был, поэтому на бетонную стяжку хочу налить самовыравнивающуюся смесь в 1-2см
    так ведь нужно всего 2-3мм заливать -- средний расход 2,5кг/м2
