Плитку на деревянный пол в ванной
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Igor74, 27 чер 2010.
  1. Igor74
    Igor74 Новачок
    Доброго времени суток!
    Имею: дом сталинской постройки, полы в ванной деревянные без бетонных балок, оснований и т.п. Уложены лаги, сверху и снизу доска (снизу доска - это потолок соседей). Между лагами - засыпка шлаком. Доски пола сгнили, лаги в нормальном состоянии.
    Планирую: снять доску и уложить теплый пол и плитку.
    Вопрос: что и как уложить на лаги для дальнейшей кладки плитки. ЦПС стяжки не предлагать из-за веса.
    Спасибо за ответы!
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    два слоя ОСБ вперехлест, один слой ГВЛ на саморезы. Сверху плитка на клей как обычно.
  3. Igor74
    Igor74 Новачок
    Спасибо за ответ!
    А какой толщины ОСБ порекомендуете? Гидроизоляцию стелить под ОСБ на лаги? Теплоизоляция под теплый пол (фольгированный изолон) в данном случае не нужна?
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    нет
    думаю будет правильней промазать пол т.е.ГВЛ и 30см стен от пола.В данном варианте больное место это стык пола и стены ,после укладки плитки рекомендую шов(стык пола и стены) заделать силиконом(под цвет плитки) также где есть вывод сантехники в полу
  5. Igor74
    Igor74 Новачок
    Спасибо Vladlen!
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Igor74, Не знаю может это лишнее-трап установить?
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    согласен, просто добавлю, что обмазывать нужно гидростопом (сухая смесь в мешках) как для бассейнов, в два слоя и каждый слой перпендикулярно друг другу, да и первый слой лучше пройтись кистью...
  8. Igor74
    Igor74 Новачок
    Установка трапа есть в планах
    Добавлено через 1 минуту 29 секунд
    А как на гидростопе будет держаться плитка? После обработки гидростопом поверхность можно не грунтовать?
  9. Батько
    можно и не грунтовать просто увлажнить водой, но лучше загрунтовать...
    Добавлено через 39 секунд
    отлично держится...
  10. Igor74
    Igor74 Новачок
    Всем спасибо!
