Выращивание вешенки, шампиньонов и других грибов
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем Карпов, 24 чер 2010.
  1. Карпов
    Карпов Новачок
    А никто случайно не занимается выращиванием вешенки или вообще грибов? Я вот подумываю попробовать, так, для семьи, чтоб уверенность была в том что без химии, да и так просто самому интересно. Но вот пока это только желание, информации о том как это делать 0, может кто-то что-то знает об этом и может хоть немного рассказать? Выращивание вешенки - стоящее занятие или нет?
  2. Актемир
    Актемир Новачок
    Санкт-Петербург
    Re: Выращивание грибов
    Начнём с того что это очень сложны процесс. Много недуг ожидает вас. Во первых климат. Климат должен быть влажный, не сильно жаркий. Для этого нужно иметь хорошую землю. Поначалу грибы расти не будут, нужно первый год посыпать землю специальной известью, которая продаётся в магазинах садовода. Затем можно пробовать сажать грибы.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    На субстрате выращиваются вешенки и другие грибы, а Вы о каких грибах пишите?
  4. ur5imw
    ur5imw Прораб
    Карпов я приобрел месяц назад мешки с субстратом ... 11 грн мешок вешенки, выход около 3-4 кг грибов с мешка и .... если посмотреть в инете то можно обнаружить очень много по данному вопросу информации
  5. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Выращивание грибов
    Не знаю як з гливою, але знайомий колись вирощував печериці то казав що то пекельна праця, особливо коли дозрівають то треба сидіти над ними й не дихати. Покинув. Хоча можливо якщо механізувати кліматичною технікою, якої тоді не було (ростив в погребі) то може щось і буде
  6. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    Можна на городі на пеньках і в банках але сам хочу спробувати на пеньках не знаю як?
  7. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Аналогично заинтересовался шампиньоми. Вероятно попробую, но не выращивание вешенки на открытом участке - предложеные требования микроклимата можно обеспечить только в помещении, и то при достаточной автоматизации процесса (температура, влажность вентиляция). Особенно интересно обеспечение влажности (относительная влажность воздуха 90-95% при 16-20 градусах цельсия и 2-3-кратном обмене воздуха в помещении в час), ежели кто этим занимался - поделитесь опытом пожалуйста. Также может кто посоветует где и как можно приобрести готовый шампиньонный компост (сложновато в приготовлении плюс обещают старт процеса созревания компоста при загрузке не менее 100 кг соломы, да еще другие компоненты...).
  8. Мастер ЭВН
    Германия
    Пробовал я когда то выращивать вешенки. Очень интересный и выгодный процесс. Все просто очень. Только после второй закладки кашлять начал очень сильно. И жена тоже. Тепмпература высокая была. Пока разобрался от чего, чуть не помер. А дохтора от простуды лечили среди лета. Пришлось прекратить. Потом еще пол года откашливался.
  9. Мирослав
    м. Ужгород
    Мастер ЭВН, ну, я всегда, когда меня грибами угощают, оправдываюсь, мол ничего плохого не делал :-D.
  10. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Мастер ЭВН, а в чём была проблема кашля?...:-[
