Перекошений фундамент
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем ігор76, 23 чер 2010.
  1. ігор76
    ігор76 Новачок
    Допоможить порадою будь ласка, заливали мені фундамент 10 на 12, контролювати не було можливості, коли приїхав щось здалось не те, будівельники казали все добре, але коли перевірив - точна, диагоналі різні десь на 70 см. Що ж тепер робить не знаю? Невже все перезаливати треба? Будівельники кажуть що це не сташно, але я їм не дуже вірю. Порадьте що робити.
  2. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Семьдесят сантиметров расхождения по диагоналям - это очень много. У вас получился не прямоугольный дом, а ромбик. Я бы, наверное, фундамент перезалил, не весь, конечно, но, две стены точно.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Перекошений фундамент
    Що значить по їхньому не страшно.Хай будинок буде ромбом чи як.Підтримую Akimenko , дві стіни треба розширити на 35см в середину(кожну).
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Діагоналі мають бути рівні. Крапка. Без варіантів.
    Відхилення може бути таке щоб можна було витягнути стінами. 70 см це забагато - витягнути непомітно не вийде.
    Те що кажуть не страшно то воно звісно так, якщо ви погодитесь що у вас буде кривий будинок. Коли стануть стіни і дах ви навіть можете не помічати. Але ж кривий. Будуть постійно косяки то плити не лягають, то підлити треба, з дахом паритись доведеться, або плитка косиною йде, паркет підрізати треба або шафа не стає бо кут завалений :down:
    Реально треба дивитись на місці, і залежно від того який фундамент, яка його товщина, чи можна буде поправити цоколем, тобто наскільки максимально це можна буде виправити в кінцевому результаті і від того приймати рішення. Хоч фото викладіть
    Хай виправляють за власний рахунок. Від того наскільки якісно і добросовісно виправлять залежитеме чи будуть і далі будувати чи варто прощатись і шукайти інших. А взагалі одного промаху достатьо щоб оцінити роботу. Контролюйте обов’язково :grabli:
  5. AKit
    Повністю підтримую Пітон .Чим рівніші діагоналі і відповідно стіни, тим потім буде менше проблем з внутрішніми роботами.
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Перекошений фундамент
    да нужно переделывать как писали две стены фундамента, а то потом будут все эти косяки вылазить и в первую очередь это скажется на кровле, я просто не представляю как потом свести кровлю без видимых косяков....
    70 см это ПиПеЦ как много, 10 ещё можно мирится и вытянуть коробкой, а 70 ни за что....
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Конечно, а что ж им еще говорить, если такую бочину сделали
  8. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Если перекрытие будет из сборных плит, то сразу будут видны в углах эти тупые, и острые треугольники.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    а как они собираются решать проблему с диагоналями?
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    А выравнивание только двух стен не поможет. Тогда трапеция получится. Нужно четыре стороны ровнять.
