Тоді бабці наші так би й робили, але чомусь кидали саме сире лушпиння. Це як горілка та компот - і те, і те - рідина. Ні?
не бачу аналогії, яку можна застосувати до нашого випадку. Якщо би з лушпиння використовувався тільки ефект пароутворення при його спалюванні, то варта звернути увагу, що у лушпинні цієї пари в рази менше від мокрого поліна, наприклад. Тому схиляюся до думки, що використання лушпиння впливає для очищення комину через інший механізм, а саме внесенням у полум'я якихось речовин, які порушують зв'язки між часточками сажі між собою. І це скоріше всього не водяна пара, а пара чогось іншого. Існує думка, що у всьому винен крохмаль, це він, згоряючи, щось там виділяє чи робить.. Я не перевіряв. Правда сам сушив лушпиння і спалював у котлі. Помітного ефекту очищення не спостерігав, котел, наприклад, від сухого дуба набагато ставав чистішим, ніж від того лушпиння. Лушпиння було відро на 10 літрів.
Тезко, просто інколи не хочу замислюватись. Може дійсно крохмаль так впливає на сажу, а може треба ще якийсь заговір промовляти від козаків-характерників. От приїду в травні до Ваших країв, там і перевіримо!
Очищали печь с помощью картофельных очисток.Ведро высушенных очисток высыпали на жар в хорошо прогретой печи и регулировали подачу воздуха поддувалом на активное горение(без гула)-сажа на стенках осыпается.Малое количество очисток или высокая их влажность эффекта не дают.В металлическом котле не пробовал ,думаю эффективность будет ниже.Пробовали заказчики в кирпичном котле -работает.
Я постоянно сыплю очистки в котел , жене сказал чтоб не выбрасывала, все идет в котел. Особого эффекта не наблюдаю. Сейчас купил 1кг порошка какого-то для дымохода, как кидаешь его в огонь то цвет меняется на зелено синий. Это точно работает, на глазах облазит нагар с камеры горения. Если кому надо сфоткаю пакет ч тем средством.
А-а-а-а-а!!!!! Знову концепція міняється! Вийняла свіже лушпиння з холодильника, розклала по всім батареям у квартирі. Най сушиться! Чоловік із сином уже на картоплю дивитися не можуть! Вимагають гречки і макаронів! Я хожу голодна В камері горіння нагар і так не утворюється. Вірніше - не затримується. Напевно в картоплі є щось таке, чого нема в, наприклад, лушпинні моркви, буряка. Крохмаль? То чи не простіше кинути на розпечене вугілля кілька жмень крохмалю? Вологого? Спробую і я сухого лушпиння кинути... @bogdansv,! Звичайно, цікавить! Де купити? У мене вертикальні канали у грубі. Як перевірити, чи очистилися?
