Не любым, недавно видел в строймагазине такой, специально по металлу, 1100 грн стоил. (180 мм. диам. для дисковой пилы)
Відповідь: Re: Чем резать металлочерепицу? Це мабуть такий який краще бере коли ним різати. Ну це як хліб можна різати будь-яким ножем, але коли різати спеціальним ножем для хліба то ж краще. Загалом принцип один і той же - диск з зубами крутиться і просікає матеріал. Нижиці ж прорізають, практично не змінюючи температуру. У мене також валяються нефарбовані шматки років 4, іржі не помітив. Але якось вирізав з того матеріалу лобзиком, то там де посипалась стружка зіржавіло за кілька тижнів, а то мабуть тільки через те що дощ мало потрапляв. Вона все-таки іржавіє, і щоб запобігти покриття у цьому має не останнє значення
Конечно ножницы, или гильотина не нагревают поверхность реза металлочерепицы, а электроножницами, или электролобзиком пробовали?
Электроножницами можно. Можно ножовкой с малыми зубьями. Главное что-бы не грелось. Причина простая: при порезке болгаркой выгорает как полимерный, так и цинковый слой на несколько миллиметров по направлению в к центу листа. Таким образом солевые продукты цинка уже не в состоянии затянуть обрезные края листа и таким образом оградить сталь от контакта с внешней средой. Нет защиты есть ржавчина. Окраска после порезки болгаркой хоть и поможет замедлить коррозию, но совершенно не на долго и цинк она никогда не заменит. Все же места царапин и резов желательно окрасить. После сверления или обрезки мч все опилки нужно тщательно и в обязательном порядке смести с поверхности металла. Иначе ждите ржавчину уже через пол года-год.
Нет, я хотел сказать именно миллиметров. Т.е. не в глубину - к стальной основе, а влево или вправо. На несколько микрон в глубину, равно как и в стороны, его что хочешь испортит, от этого не уйти. Но на то он и цинк, на то он и создает электрохимическую защиту, как-бы затягивая места где он сам и финишное покрытие повреждены. Затягивая разного рода повреждения цинк истощается. В среднем такое истощение цинковой защиты может составлять до одного микрона за год. Гальфан (95 цинка и 5 алюминия) и алюмоцинк (55 алюминия, 43,4 цинка 1,6 кремния) истощаются медленнее. Но алюмоцинк мало кто использует для изготовления мч - при профилировании сложних профилей металлочерепицы полимерное покрытие может отслаиваться. Для изготовления профнастила алюмоцинк подходит отлично. Насколько я знаю Арсенал профилирует (или профилировал) мч с алюмоцинковым подкатом. О качестве ничего сказать немогу. Не сталкивался.
