Сверление стекла
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем гюнтер, 21 чер 2010.
  1. гюнтер
    гюнтер Новачок
    Возникла необходимость просверлить несколько отверстий 10 мм в стекле толщиной 8 мм. Смогу ли я сам в бытовых условиях произвести сверление стекла? Если да то можно ли это делать обычной дрелью? Какие сверла надо? И как производить сверление?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    да легко...
    можно...
    алмазное трубчатое сверло...
    сделайте в месте сверления воронку из пластилина, налейте туда воды и сверлите на небольших оборотах, так стекло не лопнет и сверло не перегреется...
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    можно и не трубчатым. Есть перьевые. Не проблема короче
  4. Sudar
    Sudar Підмайстер
    Кременчуг
    лучше не воды а скипидара... и обычным победитовым сверлом можно, заточив его хорошенько на алмазной тарелке. Только обороты нужны поменьше и не давить.
    Для предотвращения сколов на выходе сверла, можно посоветовать сверлить до половины с одной стороны, пока не проколется маленькое отверстие, потом с обратной, подложив под отверстие пластилин, чтобы не вытекал скипидар...
  5. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Sudar, а почему скипидар лучше использовать чем воду?
  6. 321
    321 Інженер
    А как можно отрезать горлышко у большой стеклянной бутылки, что бы не расколоть? Готовый фонарь, да горлышко мешает.
  7. DimaZ
    Kyiv
    а стеклорезом наметить и отколоть не получится?
  8. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Блин, немного забыл - как то отец расказывал, что они так с колбами лабораторными прикалывались:
    приматывается медная проволока (1-2 мм в диаметре) по периметру, нагревается до "красна", а потом быстренько капельку водички холодной кап - и ровный точный рез по кругу... Могу немного ошибаться, надо будет уточнить...:vo:
  9. Sudar
    Sudar Підмайстер
    Кременчуг
    Незнаю... так отец учил, он делал люстры огромные из цветного стекла, и много его сверлил...
    Думаю что и смазка и текучесть и охлаждение в одном...
    он не сам придумал, так советовали старики, которые по стеклу спецы..давно это было...
    а еще столешницы и витражи для ресторанов...
    в гараже до сих пор стекло от тех работ осталось..
    Добавлено через 6 минут 0 секунд
    у меня из трех раз вышло только однажды.. делается так: суровая нитка мочится в бензине с маслом, мотом наматывается на сухую бутылку по линии желаемого реза, потом поджигается, стекло вэтом месте должно прогреться.. потом бутылку в воду и она лопнет по этому месту...
    думаю придется несколько раз потренироваться, чтобы так получилось.....
    да и т бутылка увас не круглая, и стекло декоративное(с пузырьками воздуха) похоже.... поэтому думаю, будет сложно....
  10. Sudar
    Sudar Підмайстер
    Кременчуг
    Думаю с такой бутылкой медной проволокой не выйдет.. её же на спиртовке грели...
    может нихромовую петлю сделать и подключить к выжигателю... только вот коротнуть она может...
