Фільтр для очищення перед насосом
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Voyutichi, 21 чер 2010.
  1. Voyutichi
    Що скажете про фільтр для очищення?
    Може хтось практикував і має заперечення проти монтажу фільтра для очищення перед насосом?
  2. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Re: Фільтр грубої очистки перед насосом
    Это что-то уникальное.На практике такого никогда не встречал. По-моему на форуме есть где-то фото.Могу оценить только теоретически. На механических фильтрах падение давления минимум 0.2 кг. Максимум растет от степени дешевизны и забитости фильтра. Этот параметр никто не измеряет, но на глаз по опыту могу скзать, что может запрыгнуть за килограмм у очень экономных людей. Для насоса на всасывании 0.2 кг -это практически 2м вертикали, отсюда выводы: можно, если глубина всасывания позволяет и следить за чистотой фильтра, но я бы не делал. Лишний напряг насосу на всасывании-нехорошо это.
    Есть насосы с предфильтром для бассейнов, но там все просчитано и по глубине всасывания сделана скидка, максимум 7м, при том, что встроенный фильтр-родной и еще другие ограничения.
    А вообще-то, если система позволяет, то почему бы и нет. Это так, если без стереотипов.
  3. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Для закрытой системы достаточно одного фильтра. Для гравитационок, перед насосом на байпасе.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Фільтр грубої очистки перед насосом
    я про водопостачання. Хочу перед гідрофором поставити фільтр для очищення, а то насос стирається піском.. Та й акумулятор води замулюється..
    та пісок, мені так здається, йому більше зашкодив..
    Якщо поставити дві колби в паралель?..
  5. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Re: Відповідь: Re: Фільтр грубої очистки перед насосом
    А какой конкретно насос стоит? Какое расстояние до зеркала и что за источник (колодец, скважина)?
    Если две колбы параллельно ставить, всасывание легче будет. Можно всасывающую трубу поставить большего диаметра, чем предусмотрено.
    Но это может быть все и несущественно. Систему надо в комплексе рассматривать. В одном случае одно важно, в другом-другое. Еще важно знать сколько воды будет через насос проходить. И какой конкретно фильтр будет, вернее его характеристики.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Фільтр грубої очистки перед насосом
    так і зроблю. До води 4 метри, свердловина, труба 1" поліетилен, насос педроло (такий середнячок, такої величини в більшості магазинів продають) на раз качається ~25 літрів води.
    Спочатку взнаю про колби.. Краще стандартну ставитиму, щоб вставки доступні були..
    Часу бракує все робити.. :(
  7. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Фільтр грубої очистки перед насосом
    Педролло педролле рознь. Может же быть и с встроенным эжектором и с открытым рабочим колесом и вихревой. У всех разный нрав. Дайте маркировку, я посмотрю что это за зверь.
    А 4 метра - это хорошо. Запаса хватает.
  8. Voyutichi
    Відповідь: Фільтр грубої очистки перед насосом
    Ось така станція[​IMG]
  9. Voyutichi
    ПС. Збирав сам..
  10. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Похоже на JCR, только почему-то корпус типа из бронзы. Со встроенным эжектором, самозаливающийся. Этот должен тянуть с 9 м по паспорту. А обратный клапан в скважине есть?
    Какой диаметр обсадной трубы скважины или у Вас абиссинский колодец, то есть всасыващая труба цепляется за обсадную скважины.
