Внутренняя отделка гаража
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем Lee, 19 чер 2010.
  1. Lee
    Lee Новачок
    Чернигов
    подскажите чем можно сделать внутреннюю отделку гаража?
    Гараж кирпичный.
    И конечно чтобы бюджетно было!
    (OSB плита, гипсокартон,ЭППС ,штукатурка,вагонка...)
    Спасибо.
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Lee, думаю для гаража самый оптимальный вариант так это штукатурка, долговечна прочная к механическим повреждениям и так далее...
  3. Буржуин
    Буржуин Новачок
    Стены штукатурка это понятно, а вот потолок из чего. У меня лежат только балки. Варианты от подбить гипсокартоном до осв плиты. Гараж с отоплением тёплый пол стена шлакоблок + пенопласт 100 ка ,штукатурка и т.д. Посоветуйте из чего всё таки дучше. Сверху планирую маты 150 утелителя. Гипсокартон говорят может провиснуть...
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Внутренняя отделка гаража
    Думаю ОСВ а потім як буде можливість і вагонку.
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Стены гипсокартон на клей и покрасить без шпаклевки. Потолок тоже гипс
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Внутренняя отделка гаража
    підтримую mirock, найбюджетніше. І все має мати білий колір, що світла було достатньо.
    Добавлено через 1 минуту 35 секунд
    гіпс плюс до всього пожежостійкий.. тобто його не підпалиш просто так у гаражі, як дерево..
  7. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Навіщо вам такий теплий гараж ще й утеплювати. Не інакше як готуєте відступний варіант на випадок якщо дружина з будинку вижене :-D
    Вважається що найкращий варіант для авто це коли вона пізньою осінню замерзне і весною розтане. Якщо туди-сюди її варити то гниє на ура :down:
  8. AKit
    Якщо там стоятиме тільки авто-то так .А якщо в гаражі будуть виконуватись слюсарно-ремонтні роботи , то не практично.
  9. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Стены - штукатурка, потолок, если балки из дерева, подбить шалевку, а дальше хоть вгонку, хоть осб..
  10. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    До балок треба прибити рейки через 50см і крутити гіпс.
