Фундамент под забор
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем ЮрийЖ, 19 чер 2010.
  1. ЮрийЖ
    ЮрийЖ Новачок
    Не нашел через поиск, решил спросить. Как правильно залить ленточный фундамент под забор из профнастила? Глубина закладывания фундамента под дом должна быть ниже глубины промерзания грунта, так ли это для фундамента под забор?
  2. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Ні не так.В першу чергу треба викопати ями під стовби(мінімум 0,5 м)виставити стовби і залити бетоном.Потім робити опалубку,викопати см 30 і заливати фундамент.
  3. xamgelo
    xamgelo Прораб
    А нужен ли он вообще , ленточный под забор из профнастила? Я бы пробурил только под столбы.
    У меня забор половина из ракушняка на 1 м и еще 1.2 профнастил. Столбы бетонные Тут конечно фундамент нужен. Там где нет столбов - лента с заглублением 30см. Но все еще от грунта зависит
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    А стовпи у вас бетонні, цегляні? Якщо із квадратних труб то залийте тільки труби
    Якщо цегляні то заливайте також труби якісь або кутник або що є щоб стовпи не попадали
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Согласен с предыдущими постами, что фундамент нужен только под столбы, а профлист закрепите на горизонтальных прогонах, которые приварены к столбам, под таким ограждением возле поверхности земли лучше вообще оставить небольшой зазор, для проветривания.
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    ЮрийЖ, в этом деле главное хорошенько забетонировать сами столюы и вкапывать их нужно минимум 70 см, а в идеале 1 метр....
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    При устройстве фундаментов под столбы, чтобы забор не унесло, нужно учитывать ветровую нагрузку на ограждение, по нашему региону, например, она составляет 45 кг/м2, а при порывах ветра, еще больше.
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Фундамент под забор
    а в світлі останніх змін погоди цей лист може і відірвати.
    У мого товариша стояла загорожа в пів-цегли.. Так при великій бурі два-три прольота завжди падає. Місце якесь таке, між будинками..
  9. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Фундамент под забор
    А навіщо Вам фундамент?: Ви плануєте низ паркану зробити не з профнастилу?Чи для надійності кріплення стовпів ?
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    Для Voyutichi. Вашему товарищу, в том месте где у него падает забор, необходимо устроить горизонтальное армирование, и расстояние между столбами уменьшить.
