Какой армопояс лучше?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Vladlen, 19 чер 2010.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Что лучше для распределения нагрузки армопояс или же применение кирпичной кладки с однорядной системой перевязки+сетка кладки?Армопояс броди бы крепче но, сложней выполнить.Кирпичная кладка проще но,не уверен что она будет работать т.к. армопояс.
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Vladlen, а армопояс под плиты перекрытия нужно делать?...
    ну в любом случае монолитный (железобетонный) армомояс лучше чем кирпич...
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Батько, честно говоря не знаю под что там будут делать(пытаюсь улизнуть от этих дел) ,я рекомендовал железобетон т.к. есть некоторые нюансы по фундаменту.
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Монолитный железобетонный пояс, и армированная горизонтальными сетками кирпичная кладка, нужны для строительства в различных условиях. Например, если вы строите свой дом, в том месте, где есть шахтные выработки, то, вам нужен и железобетонный пояс, и цокольный шов скольжения, и армирование кладки. Причем армирование кладки бывает не только горизонтальными сетками, но, и вертикальными стержнями.
  5. vjanya
    vjanya Майстер
    Если есть нюансы по фундаменту - то лучше всего делать арм. пояс. Он укрепит всю постройку дома.
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Другими словами, если дом строится без проведения геологических изысканий, и ширина подошвы фундамента взята произвольно, то, будет неплохо, если здание будет иметь большую пространственную жесткость.
  7. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Просветите аматора, что за зверуга :-[
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Когда дом строится на подрабатываемой территории, то цоколь фундамента с домом необходимо разделять швом скольжения. В советские времена его устраивали таким образом, в верхней части цоколя устраивали монолитный железобетонный пояс, на него укладывали полиэтиленовую пленку, затем присыпали все это графитовым порошком, и опять сверху полиэтиленовая пленка, и дальше строились стены дома.
  9. Klim in
    Klim in Бригадир
    А дом с фундамента не сьедет?
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    Нет он перемещается всего на несколько сантиметров, но, это все теория. Я вообще не думаю, что верхняя часть будет перемещаться относительно цоколя. Представляете, какого качества этого шва скольжения нужно добиться?
