Дремель (гравер). Какой лучше взять?
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем мукич, 17 чер 2010.
  1. doob
    doob Новачок
    Если я говорю, что на Куренёвке для меня дорого, то Проксоновские дешевле врядли будут)))
    Мощность машинки - 140 ватт. Отрезные круги бывают и толще. Видел на рынке
    На сколько я понимаю в этом - твердосплав
  2. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Та мне ж с Одессы не видно, шо там на Куреневке продают. Кстати а где там ? Через пару недель полагаю быть в Киеве как раз в том районе. И время будет по рынку погулять :-D
    Просто по сравнению с Dremel проксоновские намного дешевле при нормальном качестве. Альтернатива - только китайские, но у нас их практически нет
  3. doob
    doob Новачок
    Мне пойдет и китайское и вьетнамское и заМКАДовское)))
    У меня не серийное производство. Нужно сделать буквально пару деталей из дерева))
    Не хочеться отдавать 30 грн за одну насадочку, в то же время как набор из 20-ти штук алмазных стоит 65 грн...
    А контейнер тот находиться в первом ряду рынка Куреневка.
    Там девушка торгует. Находиться он напротив третьих боковых ворот (те что от парковки ведут)
  4. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    doob, Так вам нужен отрезной круг по дереве или по металлу? Если по металлу то их легко изготовить из кругов для УШМ. Если нужно могу детально рассказать.
  5. doob
    doob Новачок
    Очень надо! Буду благодарен!
    Был на выходных на блошином рынке на Куренёвке. Чего там только нет...
    Короче взял 4 шарошки. Цена от 1.5 грн до 4 грн )))
    Разница существенна ))) По сравнению с 30-тью
    А вот отрезного не нашел там. Для того чтобы все обойти там - нужно день потратить...
  6. Slava_ua
    Кировоград
    И так отрезные диски я изготавливаю в следующей последовательности: сначала размечаю нужного диаметра круги. Затем трехгранным шылом проделываю(нужно как бы просверлить шылом отверствие, а не проткнуть его) отверствие в центре круга. После етого ламаю круг на сектора. Чтобы ровно поламать нужно под будущеее место излома подложить например напильник.
  7. Slava_ua
    Кировоград
    Дальше в ход идут пасатижы, которыми придаю грубую форму будущему отрезному диску. А чтобы убрать небольшие неровноси, использую ножницы. Затем все круги что получились закрепляю в держатель, а сам держатель в дрель. И с помощью алмазного карандаша придаю окончательную форму кругу. Можно выравнивать просто прислоняя круги к абразивному бруску. Дальше зажимаю круг в бормашинке и так довожу круг до идеала.
    Вот и все, круги готовы.
  8. doob
    doob Новачок
    Этот способ я знаю. Даже взял пару кругов с дачи 1.2 мм под нарезку))
    А вот что придумать с отрезным для дерева?
    Мне нужно делать неглубокие недлинные пропилы по-тоньше
    Думал взять шайбу тонкую и сделать какието насечки на ней.
    Или расплющить и выровнять крышку от бутылки))))
    Пока вот думаю и ищу инфу. Самоделки на такой скорости вращения - штука опасная...
  9. Slava_ua
    Кировоград
    Если пропил не глубокий то можно сделать мини пилу как у меня. Диски использую для фререзерного станка по металлу толщиной 0.2мм. Рез по дереву получается идеальный(без сколов).
  10. doob
    doob Новачок
    А на гравер такой диск нельзя "прицепить"?
    С ножкой проблем нету. Ее я сделаю...
    А вот сам круг...
