Какой пол сделать на балконе?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем lesh, 17 чер 2010.
  1. lesh
    lesh Новачок
    Подошло время вплотную заняться балконом, делать все буду сам, вот только не могу определиться какой пол сделать на балконе. Балкон неотапливаемый, застекленный. Что лучше будет, стяжка и плитка или линолеум либо бруски и деревянный настил?
    Вроде думаю деревянный мне проще будет сделать, да и быстрее, но долговечный ли он будет? Лет на 5-7 до следующего ремонта хватит?
    Или может есть еще какие-либо доступные варианты отделки пола на балконе?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    lesh, я думаю поточнее и долговечный будет стяжка с плиткой, такой пол не требует особого внимания к себе....
    я бы делал именно так...
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    +1 плитка
    Там її зовсям небагато піде. Можете здерти стару стяжку якщо погано лежить, потім погрунтувати і класти плитку без стяжки, рівняйте клеєм :)
    Потім можете килимок кинути на літо або трапчик дерев’яний якщо що :vo:
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Батько, а не холодно будет ногам
  5. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    валянки поставить при входе :Hi:
  6. Батько
    Vladlen,да балкон всё равно не отапливаемый, не вижу смысла стелить доску...
  7. Пітон
    Основна перевага дошки - не холодно в ноги :vo: Вона чомусь не дуже тягне вологу і тому не намерзає. Можна в лютий мороз вискочити в шкарпетках і не відчути особливого дискомфорту. Якщо ж плитка то як намерзне то від неї аж пашить холодом і навіть через трап холодно в ноги :)
    lesh якщо ще актуально то якщо ніде не затікає і більш-менш вентилюється можете стелити по брусках (лагах) шпунтовану дошку (для підлоги). Років 10 або й більше пролежить без проблем :)
  8. mijki
    Утеплив балкон і поклав плитку але всеодно холодно в ноги - я за дерево на балконі .:)
  9. Батько
    нужно було теплые полы под плитку класть, и было бы всё гуд...
  10. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Я согласен с большинством постов, плитка и стяжка - это самое оптимальное, но, возможно, под стяжку проложить слой утеплителя? Тогда ногам будет гораздо теплее.
