Как выбрать аквариум
Тема у розділі 'Живность', створена користувачем zoologica, 17 чер 2010.
  1. zoologica
    zoologica Новачок
    красноярск
    На семейном собрании было вынесено решение, приобрести аквариум. А так как это для нас дело новое и неизведанное, пришлось проштудировать несколько печатных изданий, посетить ряд зоомагазинов и пообщаться со специалистами, которые знают как выбрать аквариум, после чего для меня сложилась вполне четкая картинка, что нужно для нашего первого аквариума.
    Если перед вами стоит такая же задача, предлагаю прочитать эту заметку "Как выбрать аквариум правильно".
    Итак, рекомендуемый объем аквариума должен быть не менее 50 литров (в большом аквариуме с хорошим фильтром проще поддерживать равновесие). Глубина должна приближаться к 60 см, длина на ваше усмотрение, ширина по возможности больше. Подумайте о том, на какой поверхности будет стоять аквариум исходя из того, что его вес в снаряженном состоянии до 200 кг. (В продаже имеются аквариумы в комплекте с тумбочками).
    В среднем на каждую небольшую рыбешку типа меченосца, барбуса нужно 5 литров воды. Т.е. в 60 литровый аквариум можно посадить 10 барбусов и 2 сомика. Если большинство рыбок обитают в толще воды - лучше выбрать аквариум ориентированный в высоту. Если в аквариуме будут обитать верхоплавки (данио-рерио) или донные (сомики) - лучше всего длинный и невысокий аквариум.
    Аквариум нельзя размещать на прямых солнечных лучах, например подоконниках. Вблизи аквариума должно располагаться минимум три розетки (для освещения, фильтра, обогревателя).
    Аквариум должен быть оснащен:
    1. Люминесцентными лампами, для обычного аквариума будет достаточно двух на всю длину аквариума. Идеальное сочетание – одна лампа красного участка спектра (ЛБ), вторая лампа дневного света (ЛД). Лампы устанавливаются в крышке аквариума.
    2. Обогревателем с термостатом, который способен удерживать постоянную температуру. Обогреватель необходимо поместить к стенке противоположной фильтру, так что бы обогреватель находился прямо на струе от фильтра.
    3. Фильтром, который помимо фильтрации воды (функция очищения), должен обеспечивать необходимое течение (функция насыщение воды кислородом воздуха). В современных фильтрах в дополнение к обычной губки используют биологический наполнитель с большой хорошо омываемой поверхностью (это могут быть пористые естественные или искусственные породы).
    В зоомагазинах можно приобрести аквариумы как полностью укомплектованные, так и приобретать все необходимое отдельно и укомплектовывать самостоятельно.
    Вы приобрели аквариум, поставили на отведенное для него место, заполнили аквариум водой, проверили на предмет отсутствие течи и работоспособности всех приборов, после чего всю воду слили.
    Можно переходить к заполнению, после того как выбрали аквариум правильно.
    Начнем с грунта. Аквариумный грунт представляет собой средних размеров (около 5 мм) гравий, который должен покрывать дно аквариума слоем минимум в 5 см (если вы планируете высаживать растения). В местах, где планируется высаживать растения, можно дополнительно внести глину или торф в качестве удобрения. Для дополнительного декорирования используют крупные камни без острых краев из базальта, порфира, гнейса, гранита и других первичных пород, а так же коряги основная характеристика которых, дерево должно быть мертвым и не содержать жизненных соков.
    Камни, коряги - если они не приобретены в специализированных магазинах, а элементарно где-то собраны, желательно прокипятить на предмет уверенности, что никакой заразы вы в свой будущий аквариум не занесете. То же относится и к крупному песку - если собираветесь набрать его где-то самостоятельно, лучше прокалить к примеру в духовке и затем хорошенько прополоскать. Камни с различными вкраплениями, в которых вы не уверены, лучше не использовать - неизвестно, что они в воду будут выделять в дальнейшем.
    После выкладке грунта, аквариум заливают на 1/3 отстоиной водой (отстаивают воду около 3 суток). Воду льют осторожно, что бы ни размыть грунт (по стенке с помощью шланга или в поставленную на поверхность грунта тарелку).
    Далее займемся растениями. Температура для большинства растений и рыбок одинаковая - 24С. Освещать аквариум обходимо не более 12 часов в сутки, а вот фильтрация и циркуляция воды по возможности должна быть круглосуточной.
    Начните засаживать аквариум недорогими растениями (Людвигия, Перестолистник), по мере зарастания ими аквариума, меняйте на более интересные для вас виды.
    Основные группы растений:
    Для оформления коряг используют – Анубиас, Больбитис, Папоротник тайландский. Растения, которые необходимо закреплять в грунте имеющие вид: лиственной розетки – Барклайя, Эхинодорус, длинностебельные растения – Роголистник темно - зеленый, Элодея, Людвигия, тонколиственные розетки – Стрелолист, Валлиснерия. Плавающие растения – Сальвиния.
    После высадке, растения будут приживаться в течение одной недели, еще через неделю можно запускать в аквариум рыб, но предварительно полностью наполните аквариум водой.
    При покупке растений осмотрите их на факт наличия улиток или их личинок, иначе потом их будет трудно вывести и ваши растения могут пострадать или погибнуть (особенно если листья нежные - допустим кабомба).
    При выборе рыб нужно обратить внимание на их состояние. Ясные зрачки, равномерное спокойное движение жабр, расправленные с ровными краями плавники, неповрежденная чешуя, ровная линия брюшка, спокойные без бокового качания и скачков движения.
    Пересаживать принесенных домой рыб в аквариум лучше при выключенном освещении, после выравнивая температуры воды в сосуде в котором находятся рыбки с температурой воды в аквариуме (этого можно добиться постепенным добавлением в сосуд аквариумной воды).
    В аквариуме с размерами 100*50*50 сантиметров должно обитать от 10 до 20 средних рыб. В связи с тем, что обычно приобретаются молодые рыбы с необозначенными половыми различиями, рекомендуется покупать по 6-10 рыбок каждого вида. При нормальных условиях содержания, большинство рыб держатся в трех зонах: около поверхности воды, в средних слоях и вблизи грунта.
    Так, когда рассматривают поверхностных рыб, в глаза бросаются почти прямая линия спины и выпуклый живот. К ним относятся: красно-черный полурыл, радужная рыбка, данио и др. Обитатели средних слоев воды имеют обычную для рыб форму тела со слегка дугообразной спиной и животом, таких рыб большое множество – барбусы, семейство живородящих карпозубх (гуппи, мечиносцы, моллиенезии) и др. Рыбы, живущие в близи грунта имеют выпуклую спину и почти плоский живот, яркие представители сомы.
    Свежеприобретенных рыб никогда в свой аквариум (к уже имеющимся рыбкам) не запускайте без отдельного карантинного содержания где-нибудь отдельно, в большой посудине (хотя бы неделю).
    Для обеспечения жизнедеятельности аквариума необходимо приобрести дополнительные инструменты: магнитный очиститель для очищения стенок аквариума, шланг для переливания воды, сачок для отлова рыбок, кормушку, плавающую на поверхности воды, для предотвращения распространения корма по поверхности.
    Вот, пожалуй, все минимально необходимые знания, которые необходимы для совершения первого осознанного шага в деле содержании и разведении аквариумных рыбок. Желаю успехов!
    zmiey, stol1ar, msa та 2 іншим подобається це.
  2. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Re: Первый аквариум
    Когда-то в детстве был аквариум на протяжении 10-лет (60 литров). Рыбок было много. В универе пришлось забросить... Чичас подумываю, потихоньку "созреваю" на 200 литровый угловой или пристенный прямоугольный.... Минимум 200 л - максимум 500:vo:
    Неплохо подобранный материалvictory
    Еще раз спасибо, опять задумался, а малым нравится - пойманный карасик живет в банке уже три недели:-D
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Первый аквариум
    В детстве и нас был, красота, и тогда еще не было по-моему такого выбора рыбок красивенных
    П.С. отличная инструкция как выбрать аквариум
  4. mijki
    Відповідь: Первый аквариум
    Подяка топікстартеру - буду підводити тройну розетку ( НЕЗНАВ БЛІН ):)beer
  5. restler
    restler Новачок
    Софиевка
    Прочитал статью zoologica о том,как правильно все делать при покупке нового аквариума , его просит дочь, и вот думаю,как все это наверное сложно при отсуствии времени на проведении всех необходимых работ....:down:
  6. DimaZ
    Kyiv
    да, аквариум это не просто поставил и забыл, это постоянный уход
  7. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    Аквариум-классная штука.Завидую людям его имеющим.В детстве немного занимался.Теперь не хватает времени,да и,банально места,что бы поставить.А хочется....
    --- добавлено: 6 июл 2013 в 11:40 ---
    --- добавлено: 6 июл 2013 в 11:41 ---
    Красотища!Особенно,первый снимок.
    mijki, Sergey_M та Дед Хоттабыч подобається це.
  8. zmiey
    zmiey Майстер
    БАВАРІЯ, є така у Харкові
    Как часто дно чистить надо??
  9. mijki
    А таке як вам ?
      74,8 КБ
      22
      107,6 КБ
      21
      33,1 КБ
      22
    zmiey подобається це.
  10. zmiey
    zmiey Майстер
    То вже занадто..
