Гидроизоляция фундамента и цоколя
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Alex.dp, 16 чер 2010.
  1. Alex.dp
    Alex.dp Стажер
    Днепропетровск
    Всем доброго времени суток. Собираюсь строить 2-этажный дом из термоблоков, фундамент - ленточный железобетон. Вопрос вот в чем: Для монолитности конструкции собриаюсь арматуру выпустить из фундамента к цоколю для связи фундамента с цоколем. Так как цоколь я тоже делаю из железобетона, то собираюсь арматуру выпускать и из цоколя для хорошей связи цоколя со стеной. Как быть в этом случае с гидроизоляцией фунмадента и цоколя? Вообще ответьте, пожалуйста, можно ли делать такую монолитную конструкцию, как я запланировал или с учетом необходимости гидроизоляции это недопустимо?
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Ви маєте на увазі горизонтальну гідроізоляцію?
    Стіна ж у вас також буде із залізобетону :)
    Робите фундамент, потім розкочуєте у пару шарів руберойд або бітумакс з умовою щоб звисав з боків на кілька сантиметрів, зробивши в процесі дірки під арматуру. Ну там подивитесь щоб акуратно, якщо треба можна додатково клаптиками щільно накрити в місцях де арматура. Потім ллєте цоколь, коли застигне робите так само під стіну. Арматура вологу не вбирає і вода вверх точно не полізе :vo:
  3. Alex.dp
    Alex.dp Стажер
    Днепропетровск
    Спасибо за ответ. Да, я имел в виду горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и цоколем (если она нужна) и горизонтальную гидроизоляцию между цоколем и стеной.
  4. Пітон
    Потрібна обов’язково, а якщо грунтові води близько то вкрай необхідна. Тим більше що по витратам це копійки :vo:
  5. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Мне понравился второй пост Пітон, такого еще на строительной площадке я не встречал. На мой взгляд, горизонтальную гидроизоляцию нужно устраивать только в одном месте - между цоколем и стеной, да и арматуру выпускать, наверное, не следует. Все будет держаться, и без этих выпусков.
  6. Пітон
    Що саме не зустрічали? Ізоляції між фундаментом і цоколем? Звичайно можна не робити, але якщо грунтові води близько, а підвалу і дренажу немає, і ви захочете оздобити цоколь дорогущою плиткою абощо, то навіщо випробовувати долю і чекати поки цю плитку відірве мороз через зайву вологу. Як на мене чим менше вологи потраплятиме на фундамент і цоколь тим краще. Тим більше ціна питання - рулон руберойду за 50 грн :)
    Я також думаю що арматуру випускати необхідності немає, але якщо й буде зав’язка то нічого поганого також не бачу.
  7. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Я не сталкивался с такой гидроизоляцией, когда арматура ее протыкает. Наверное, не следует соединять арматуру цоколя и стен.
  8. Батько
    Батько Заслужений майстер
    а почему бы и нет, а вокруг арматуры сделать гидроизоляцию битумной мастикой, и через железо влага не пойдёт...
  9. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Даже если дом находится в сейсмическом районе и ли на подрабатываемых территориях, то будет лучше, если фундамент отделен от здания, устраивают даже т.н. цокольный шов скольжения, и при деформациях дом может не развалиться, а немного сдвинуться относительно фундамента.
  10. Пітон
    Та що йому буде, будинок же в Дніпропетровську - там наче по сейсмології все в нормі. Шви ковзання і все таке це якщо заплановано, що будинок шоркати буде, а так - моноліт, все буде зав’язано і сидітиме при купі. Ну щось подібне як стіни анкерити, або будинок монолітно-каркасний
    А ізоляція протикається ще коли мауерлат на шпильки кріплять і під нього руберойд стелять, там практично так само як у цьому випадку
