Доброго дня шановні колеги. Прошу допомоги аудиторій, може хто підсказати чи працездатна ця схема : http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes1/cookbook/cookbook.files/image021.jpg (оригінал статьї http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes1/cookbook/cookbook.htm). Я повторив данну схему але шо-то пішло не так і транзисторик на виході "за шипів" , в якості нагрузки не ризикнув ставити Р7, а установив 8 стабілітронів паралельно включених 3,6в на 1,6вата... . Зара пока проект призупинено (нема транз.). - далі в гілці http://monitor.espec.ws/section8/topic91960.html повідомлення 28/10/2007 15:15 від "m.ix " , оригінал статьї напевно з відсиля http://microsin.ru/content/view/1042/43/, я попробував повторити http://microsin.ru/images/stories/hard/EK-2596Kit-02.gif, також шото не получається , при спробі підняти ток по формулі R=1,23/I , R1 починає кіпіти. Може має хто наработки в цьому напрямку .
Відповідь: Драйвер 2500мА, 3,6в. Для Р7 (W724C0) Я не вникав в тонкощі схеми, але це кинулось в очі зразу..
Відповідь: Драйвер 2500мА, 3,6в. Для Р7 (W724C0) вивід №8 я би приєднав напряму до +12. Добавлено через 8 минут 49 секунд orex_, а сама мікросхема справна? Пробував без польовика її запустити?
Re: Відповідь: Драйвер 2500мА, 3,6в. Для Р7 (W724C0) - так , працює, але мене ціпляє ще один нюанс, при включенні її без транзисторів ток регулюється зміною опора на 7 ногу, а в цьому виконанні як ток підбирати?, і що можна поцепити в якості нагрузки замість СВД?
Відповідь: Драйвер 2500мА, 3,6в. Для Р7 (W724C0) на 7 нозі нічо нема. Має регулюватись на 5. Добавлено через 2 минуты 43 секунды лампочку розжарювання.
- 5_та працює по напрузі , пробував , нормально міняє. """Подробнее по ножкам. Земля и плюс питания подается, соответственно, на ножки 4 и 6. К ножке 3 подключается конденсатор, величина емкости которого определяет частоту работы внутреннего генератора. Ножки 8, 1 и 2 – это выводы выходных транзисторов, коммутировать их можно по разному, в зависимости от потребности или фантазии разработчика. Ножка 7 – вход измерителя тока. Обычно используется для задания ограничения по выходному току стабилизатора. Ножка 5 – вход обратной связи, т.е. через эту ножку микросхема узнает, какое же на выходе напряжение и сравнивает выше это напряжение, чем 1.25В или ниже и в зависимости от этого решает стоит ли и на какое время открывать выходной транзистор. \\\\\\\\\\\\\\\\ - напевно в данному виконанні, налаштона схема на макс. ток, може попробувати на 7_му поставити опір? Добавлено через 2 минуты 36 секунд - при установці лампочки , прибори показують бред .., в мене десь на листочку розписані заміри при токах від 20мА, до 850мА, при використанні СВД, і при лампочці 12в 35 ват...
Відповідь: Re: Драйвер 2500мА, 3,6в. Для Р7 (W724C0) постав дільник напруги. Добавлено через 1 минуту 46 секунд трохи детальніше розпиши..
Re: Відповідь: Re: Драйвер 2500мА, 3,6в. Для Р7 (W724C0) - точно не помню, як найду листок розпишу, але типу такого , якшо опір підібрав на ток 300мА, то при включенні СВД ток і є 300мА, а при лампочці показує 80ма... Добавлено через 41 секунду - при цьому напруга з СВД 3,2в, а з лампочков 12
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Драйвер 2500мА, 3,6в. Для Р7 (W724C0) який опір? там сьома нога міряє спад напруги на шунті, через який тече весь струм
- ну не знаю шо там вона міряє але "Ножка 7 – вход измерителя тока. Обычно используется для задания ограничения по выходному току стабилизатора," оце діє, наприклад при опорі 1 Ом, на виході 300Ам, при цьому на вхід подавав від 6 до 18 вольт, тримає стабільно, міняв і нагрузку від 300мА до 5А, видає чотко 3,2в, 300мА, при опорі 0.5 Ом, 470мА, також "бетонових"..., і так далі. Всього по такому принципу зробив 8-9 схем , налаштовані на різні токи... Останні 2 варіанта на 820 мА, http://content.foto.mail.ru/mail/orex_/173/i-166.jpg, для живлення СВД (Р4) макс ток 1000мА , налаштував на 820мА, зара треба "закормити" на 2.500Ма. Провірив сьогодні схему вроді робота (то шо писав шо транзистор шипів), нада розібратися з регуліроктою тока + шо дати в нагрузку.
