Слабое давление воды в системе
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Serge310, 15 чер 2010.
  1. Serge310
    Serge310 Новачок
    Всем добрый день! Посоветуйте систему для поднятия давления в системе. Частный дом, в летнее время давление воды крайне слабое, ни душ нормально принять и др. Планирую закопать в землю емкость 750 литров, подключить насос, как правильно сделать что-бы в емкости постоянно была вода, подпитывалась а насос работал при открытии кранов.
    Всем заранее спасибо.
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Та же проблема... Соседи огородники... всю воду забирают.
  3. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Я так розумію що воду в бак будете набирати з водогону.Для підтримки тиску в системі можна установити насосну станцію.
      91 КБ
      161
  4. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Стандартная ситуация. Идет соревнование насосов. С водой тот, у кого насос круче. И это путь тупиковый. В конце, попадут все вместе.
    Таки нужен бак и поплавок в него. Поплавок может управлять клапаном на заполнение бака, или насосом, если Вы включитесь в соревнование насосов.
    После бака насос с гидроаккумулятором.
  5. woter07
    woter07 Новачок
    Закапывать ёмкость в землю не лучший выход с обслуживанием могут возникнуть проблемы. Если есть возможность то лучше установить ёмкость на первом этаже в тех. помещении. Если в водопроводе есть давление хоть и маленькое ёмкость можно наполнять самотёком через механический поплавок после ёмкости насосная станция заданой производительности, и очень желательно аварийный перелив из ёмкости.
  6. Serge310
    Serge310 Новачок
    Закапывать все же придется, так как другого места для емкости просто нет, если ставить на чердак, то слишком много заморочек (утепление, подвод воды и др.) Давление в системе слабое только летом или во время технических остановок-аварий водоканала. А воду хочется иметь всегда. Спасибо, буду рассматривать все варианты.
  7. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Механический поплавок без перелива рискованно. Нормальнозакрытый электромагнитный клапан надежнее. Я делал похожую конструкцию, правда с другими целями. Бак, электромагнитный клапан, два поплавка (на перелив и на сухой ход) и насосная станция. Здесь описано с фотографиями
  8. Serge310
    Serge310 Новачок
    К сожалению ссылка не открывается
  9. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Serge310, Это ссылка на .pdf файл. У меня он нормально скачивается. Я могу вам его отправить куда скажете.
  10. Serge310
    Serge310 Новачок
