Утепление канализационных труб
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Rumb, 15 чер 2010.
  1. Rumb
    Rumb Новачок
    Помогите, пожалуйста, решить как и чем можно сделать утепление труб канализации от дома до ямы? Расстояние где-то около 10-15 метров, трубы будут на глубине где-то метр.
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Утепление канализации
    Rumb, да есть такой вспененный полиэтилен спецально для таких целей...
    а есть самоклеющийся утеплитель на основе вспененного полиэтилена...
  3. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    При глубине 1 метр в Украине утепление канализационных труб не требуется
  4. Батько
    для подстараховки я себе на глубине 70 см сделал из пенопласта такой лоток который закрыл трубу сверху и по бокам, а низу сделал подсыпку из песка....
    а если труба длиная то на каждом стыку нужно сделать кирпичный столбик, чтобы стык не прогнулся и не было протечки...
  5. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Батько, то есть вы себе утепленный канал для канализации делали, да?
  6. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Цього ніде у вимогах немає. З чого б це стики прогинались?
    Каналізаційні труби утеплювати непотрібно якщо вони зроблені правильно згідно норм і не містять стоячої води, оскільки вихідна з будинку вода має значну плюсову температуру і допоки вона дотече до магістралі аж ніяк не зможе замерзнути на лід за наших самих сильних морозів
  7. Батько
    Пітон, может в вимогах i не мае, но для себя стоит сделать, а прогнутся могут от грунта которым засыпаются трубы...
    ну типа да...
  8. Пітон
    Повірте, нічого не прогнеться. Я у себе монтував то не влазило 15 мм (бо ж ідемо знизу догори) і червону 110 мм трубу довжиною 3 м як не намагався зігнути навіть ногами ставав - нічого не вийшло, прийшлось зрізати. А взагалі-то на стику входить однієї труби в іншу не менше 50 мм, і якщо вже під стиками аж такі ями то труба швидше зломиться аніж зігнеться щоб вилізти beer
    Крім того трубу потрібно засипати по-трохи і рівномірно, засипаючи спершу збоків щоб уникнути горизонтальних перекосів. Тоді навантаження розподілятиметься рівномірно, а оскільки підсипка піском має бути по всій трубі то вдавлюватиметься вона вся разом із стиками рівномірно. А якщо ж будуть стовпчики то в цих місцях вона якраз ні трохи не просяде, навіть через певний час, на відміну від середини труби - в результаті труба лежатиме хвилею що неодмінно призведе до наявності стоячої води :down:
  9. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Под трубы в грунте основание (песок) д.б. равномерно утрамбовано.
  10. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Утепление канализации
    19м труби Ф 110мм на глибині 50 см за 8років не разу не замерзло.
