Обратите внимание пожалуйста - жду совета! https://krainamaystriv.com/showpost.php?p=146906&postcount=43
добрий вечір усім. Хочу поставити два твердопаливні піролізні котли по 150кВ, підскажіть будьласка схему підключення,якої потужності поставити насос між котлом і акомулюючою ємність на 1000літ. Можна намалювати.Дякую
Відповідь: Re: Подключение твердотопливного котла більші межі по потужності якісного спалювання деревини.
Re: Відповідь: Re: Подключение твердотопливного котла я в этом не разбираюсь, а можно подробнее? у тестя стоит два Атмоса по 100кВт в паре но он один топит. может надо как то вместе или как, если не трудно то обьясните. уже больше недели обогреваю дом ТТ котлом хайзтехник ( сылку давал ране на него ), доволен очень! пока дрова не поупал а сжигаю весь хлам который набрался около дома а с учетом того что стройка только недавно закончилась и еще второе здание закончили то древесины ввиде досточек и обрезков полно ( еще на месяц такими темпами хватит 0_0 ) в чем собствено прелесть - котел даже на досках держит температуру в батареях 50 градусов от 4 до 6 часов ( смотря какие доски конечно ), имеет два режима работы ( алгоритмы ) - при первом держит постоянно макимальную температуру, например 75 радусов но в этом режиме жгет дрова просто "амба", я так понимаю что это хорошо для аккумлятора тепла - сжег, нагрел и "забыл" второй режим это работа от комнатного регулятора или если его нет то по максимальной и минимальной температуре, например масимум стоит 70, он нагревает котел до 70-ти и продувает камеру по установке до падения до минимально, если минимальная установлена 50 то он в простое до падения на 50 градусов а потом включает дмухало и поднимает на 5 грудусов до 55. и собственно так работает. имеет множество настроек от скорости вращени вентилятора дмухала до опций управленя насосами ( может двумя насосами управлять ). мне ставили мастера которые устанавливают Атмосы и другие перлизники, когда пришел момент запуска и настройки то все были удивлены количеству програмиуемых опций. я уже все изучил и освоил и теперь сам настраиваю когда приходят мастера что то поправить или доделать. нам осталось поставить электрокран на подачу на газовый котел потому что при циркуляции как то в него идет вода и теряется принцип всей идеи, мастер говорит что можно было этого избежать если бы сделали гидрострелку ( вроде так он это назвал ), но уже переделывать никто не будет так как все закончено. расчитываю на то что твердой породы дрова хотябы 7 часов будут держать жар в котле что бы в 12 ночи загрузил и в 7 утра подбросил следующую партию а то приходится ставить газовый н 40 что бы с 4, 5 утра поддерживал до 7, хотя сейчас морозов нет но я моделирую как это будет зимой. хочу по максимум от газа отказаться.... если отзыв о работе котла не в той теме выложил то извинюсь заранее. Добавлено через 51 минуту 0 секунд дымоход я собирал с шурином сам, опыта никакого в этом деле не имели но нам сказали что ничего сложного нет. так вот что получилось - при нагреве он расширяется: возле котла ревизия опускается на 2 сантиметра в момент максимального разогрева и на третьем этаже у нас получилось колено но 12 градусов и на его стыке тоже трубы расходятся на 1-1.5см. хорошо что мы не крепили жестко трубу по всей длинне и у не есть диапазон для расширения. что нужно было сделать что бы предотвратить такой эффект или предусмотреть его.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подключение твердотопливного котла два по 100 краще, чим один на 200. Наприклад котел може працювати на мінімальній потужності 20% (якщо вам потрібно) - тоді мінімально ви матимете 20 кВт, коли у вас стоятимуть два котли по 100 кВт і аж 40 кВт при одному на 200 кВт. А ще краще, коли потужності двох котлів відносяться між собою як 1:2. Тобто якщо вам необхідно 200 кВт, то краще ставити на 70 і 130 кВт. Така комбінація дає ще нижчу мінімальну потужність, що позитивно для економії при опаленні.
Відповідь: Re: Подключение твердотопливного котла саме так. Для того і ставлять 200 кВт, щоб ними користуватися..
Re: Відповідь: Re: Подключение твердотопливного котла так я почему и спрашиваю - тесть два одновременно никогда не использовал! пол зимы одним а другую половину вторым
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подключение твердотопливного котла то вже "аномалії" тестя.. В нього спитайте. В котельнях на 1 МВт ставили два по 500 кВт. Особливо багаті власники ще доставляли по одному котлу на 50-120 кВт, на перехідний сезон, щоб великі котли не ганяти на малій продуктивності.
