Получается так, что поверхность должна выравниваться не только, на последней стадии утепления т. е. шпаклевка, и окраска по пенопласту, но, и основание стены, тоже должно быть ровным.
Поверхность вообще не выравнивается при шпаклевке (и при внутренней отделке тоже) поверхность задается монтажом.
ну само собой или же ровняют ЭППСом (штукатуркой), а декоративная штукатурка наносится на ровную поверхность...
ух-ты!) Это адгез.слой на подобие -как с кафельной плиткой? Мирок, включай это в свой мастер-класс по монтажу утепления!)
Vladlen, категорически не правильно, никакой циркуляции там быть не должно, если есть открытый зазор по типу вентилируемого только между утепляемой стеной и утеплителем, то значить туда попадает холодный воздух и соответственно такое утепление равнозначно утеплению соседского забора, утеплитель должен плотно прилегать к утепляемой стене. Именно для того чтобы не было никакой циркуляции на плиты правильно наносить не только ляпухи но и каемку:
На невысокие стены клею пенопласт без дюбелей использую указанный выше прием по промазыванию клея на поверхности плиты с последующим нанесением маяков(ляпух), но кроме жесткого вдавливания клея создаю дополнительно 1.5 мм слой на всей поверхности. Раньше делал больше слой гребенчатым шпателем, но получался спорно неоправданный перерасход клея. Руководствовался тем-что есть необходимость, кроме адгезии, в защите внутренней поверхности пенопласта от воздействия пара. Получается с двух сторон армированный пенопласт и когда, со временем, шарики пенопласта отслаиваются то все равно не имеют подвижности, а соответственно не сильно утрачивают теплоизолирующие свойства. В отношении создания микроклимата. Применяю три способа: вставляем отдельными фрагментами жесткие плиты ваты (минеральная, стекло,базальтовая) особенно эффективно в районе окон и дверей. Соотношение-допустим на 8 листов пенопласта один лист ваты. монтируем пенопласт с промежуточной реечной обрешеткой, которая потом извлекается и пустоты заполняются монтажной пеной , которая имеет более высокую паропроницаемость.Кто-то может возразить что пена разьедает пенопласт.Но сам никогда с таким не встречался. А если страшно то можно использовать пену для пенопласта, но она дороже. способ описанный специалистами в одном из журналов. Сам не применял, но написанно со ссылкой на авторитетные источники. В пенопласте , после монтажа делается небольшая перфорация, что повышает паропроницаемость и несущественно влияет на теплоизолирющие свойства.
samkwon, для чего эти меры? Учитывать паропроницаемость необходимо не для того чтобы ар выходил из помещения через стены, а ее нужно учитывать чтиобы не происходило накопления влаги в стеновой конструкции за холодный период года. Важно это понять, а то что вы описали может возможно даже навредить. Зачем это делать, нужно всего лишь просчитать и все, ну никто из производителей такого не предлагает, зачем сочинять то, что неизвестно как себя вести будет. Очень хотелось бы услышать от вас что по-вашему решают такие системы, как вы описали?
