если нормально подушка сделана, то стоит плитка с такой укладкой лет по 10, чаще плитка сыпется раньше чем нарушается укладка такая
Как правило такие тротуары всегда идут волной, т.к. не утрамбована подготовка под плитку, нет совсем, или уложен недостаточной толщины слой щебня, и большая толщина песчаной подготовки.
Я говорю о качественной укладке, а такая хоть нечасто но встречается, а если имеют место все нарушения монтажа которые вы перечислили, то действительно волны идут
Goshia, если сделать на отстань, то конечно пойдут волны.... а делать нужно всё четко по технологии и тогда не будет волн синего моря)))
Прошлым летом решил потренироваться у себя во дворе уложить плитку примерно около 6-7 квадратов.Сделал так,как топикстартер темы,то есть,снял немного грунта,подсыпал песка,резиновую киянку в руки и в бой.Получилось супер.Но!!!!Этой зимой на морозе все вздулось бугром посредине дорожки и теперь при оттепели вода течет под летнюю кухню,хотя уклон делал от стены.Так что,думаю,не зря профи кладут толстую подушку из щебня-она,наверное,принимает на себя тепловое расширение.
Не стал открывать новую тему, но все же хочу задать вопрос специалистам. Весной планирую замостить тротуарной плиткой пешеходную дорожку с основанием из насыпной глины в перемешку с жерствой. Есть ли какие-то особенности при работе с таким основанием, может подложить геотекстиль или как-то еще улучшить дренаж из подушки?
