Своими руками укладываем тротуарную плитку
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем 321, 14 чер 2010.
  1. 321
    321 Інженер
    Покупаем плитку и начинаем работы:
    1. Намечаем направление атаки. Можно шнуром, можно на глаз, благо рисунок плитки позволяет. Нам понадобится: песок, цемент, лопата, мастерок, уровень, ( и желание делать эту работу самостоятельно).
    2. Снимаем лопатой верхний слой грунта. Далеко не выкидываем его, понадобится еще.
    3. Делаем песчаную подушку. На разном грунте каждый к этому подходит по разному. У меня песок, поэтому ни подушку из щебня, ни геотектиль не использовал. Семье больше нравится, когда между плиток трава растет. Так что тут - каждый свой вариант выбирает.
    4. Ложим на подушку первую плитку, "уровнем" проверяем свой глазомер.:-D
    5. Рядом укладываем вторую, опять "уровень" в руки. Спецом плитки ложил немного с уклоном, что бы вода не застаивалась на плитке.
    Продолжение...
    321 Інженер
    1. Положив плитку, готовим песчаную смесь для швов: 6:1 (шесть частей песка: 1 часть цемента).
    2. Ладонью втираем смесь в швы.
    3. Берем предварительно снятый грунт, укладываем вдоль плитки, прикрывая песок.
    4. Вроде все готово.
    5. Шагоооом марш. Песню запевай. :-D
    Не претендую на исключительную правильность выполненных работ, но 321 делает это так.
  3. Erg
    Erg Бригадир
    Замечание для перфекционистов. По песчаной или мелкогравийной подушке надежный тротуар из плитки и особенно мелкого ФЭМ не положишь. По личному опыту знаю. Растекаться будет со временем и проседать. Сосед уже через 6 лет перестилал. Лучше не пожадничить, а сделать заливку бетоном, толщина 6-8 см с сеткой. Тогда сразу по маякам можно и уклоны нормально выставить и черновую стяжку правилом сделать. Единственно что - заливка должна быть уже на пару сантиметров ширины дорожки по ФЭМам (без бордюра). Потом по бетону на тонком слое гарцовки ФЭМы можно укладывать достаточно быстро - я например без труда "кирпич" зиггагом за день сам по 12 квадратов в день клал с бордюрами.
    jurkom та coly подобається це.
  4. samkwon
    samkwon Новачок
    Ужгород
    Erg, Все зависит от ожидаемой нагрузки. Сам ставлю на подушку трех фракций. Песок - только для затирки. Плюс хорошая вибротрамбовка. И ничего не проседает. Правда есть случаи когда надо потрудится с дренажем. А Ваш метод рекомендую только для авто. Хотя может я ошибаюсь.
  5. Erg
    Erg Бригадир
    Конечно, все зависит от нагрузки и от того, как проходит дождевая вода. Плюс - от того, какие грунты. А если крот еще по участку будет норы рыть, а он любит под порожками обустраиваться. Посему лучше перебдеть, чем недобдеть, ремонт почти так же дорог, как укладка. Я рассказываю, как делаю, а упростить всегда можно.Но как правило, это приводит к ухудшению качества. Ведь, как правило, по дорожке на участке не только на цыпочках ходят, нужно бывает и тяжелую тачку провести, и мотоциклом проехать. В общем, как везде в строительстве, все есть компромисс, и каждый сам выбирает этот компромисс. Удачи Вам!
    Вот пару видео о укладке тротуарной плитки своими руками:
    [MEDIA]http://www.youtube.com/watch?v=AVcPwP1n0Bk&feature=player_embedded[/MEDIA]
    [MEDIA]http://www.youtube.com/watch?v=RS7Sl-uZs38&feature=related[/MEDIA]
    lslav12345 подобається це.
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    samkwon, я прочел все посты, все искал про трамбовку. Без нее, действительно, нельзя. У вас получается такая конструкция тротуара - щебеночный слой из трех фракций щебня, толщиной, наверное 100 -120 мм. Эта подготовка трамбуется, затем выравнивающий слой песка, тоже трамбовка, и после этого укладывается тротуарная плитка?
  7. samkwon
    samkwon Новачок
    Ужгород
    Goshia, Так должно быть. Но я сожалению вибро трамбую финиш. Дорогая штука.Когда то укладывал футбольные поля с искусственной травой по той же схеме сооружения подушки. Так там обходились ручным катком на который дополнительно становились два человека и катались. Но это хорошо для подушки. А для финиша действительно без вибротрамбовки никак. Уже через месяц могут быть последствия.
    Абсолютно с Вами согласен. Если бы у меня спросили :Как надежно замостить дворик я , то я бы ответил, как ВЫ.
    Я не имел ввиду упрощение, а описывал вариативность.Например у меня витая дорожка из ФЭМа"Старый город"+базальтовая, гранитная и мраморная брусчатка. Все выложено хаотично. Естественно через какое-то время мне допустим захочется что-то поменять или заменить стершиеся элементы. Хорошо если удастся вытянуть без корней. Если хорошая, утрамбовання подушка + качественный дренаж то успех предприятия на 90 % предопределен.
    Наблюдал, как очень мощная компания возводила в центре города((Ужгород) огромный офисно-жилищный центр. Так на тротуаре и на автомобильных подьездах мостили "Старый город" на подушку из очень крупного щебня и шара гарцовки. Но подушку прокатали асфальтовым катком, а брусчатку вибротрамбовкой. Правда брусчатка очень толстая, где-то 10 см. Прошло полгода, ни одного негативного изменения. И машины ездят, в том числе многотонажные(стройка еще не закончена) и толпы людей, туда -сюда.
    Так что есть пример для размышлений
    PS. Извиняюсь за большой обьем ответа.
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Вот это качество, никакой волны, я думаю, по плитке не идет. Я видел, как основание под тротуарную плитку трамбовали в Польше, это был 1994 год, и у нас такого на тот момент, наверное еще вообще не было. Сейчас многие рабочие не трамбуют, а проливают основание водой. Я считаю, что этого будет недостаточно, нужно обязательно трамбовать.
  9. samkwon
    samkwon Новачок
    Ужгород
    Абсолютно никакой, идеальная поверхность.
    Я думаю, что это из-за редкости машинки. Мне маленькую, которая используется наверное для трамбовки бетона, дают на полдня в аренду. А что говорить про монстров с величиной давления 400 кг.
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    У нас в городе есть фирмы, которые дают оборудование напрокат, а вообще я считаю, если у вас нет оборудования, которое позволяет вам выполнить качественно работу, то, не нужно за такую работу и браться, чтобы не подорвать себе авторитет.
