DimaZ навіщо плодити ці холівари кому що краще. Зараз будуть всі чубиться рекламуючи своє бачення. Вже сто раз розписували що куди і в якій послідовності в т.ч. про мишей https://krainamaystriv.com/search.php?searchid=343948 А то якийсь бот темки підкидає, а всі раді старатись товкти воду в ступі. Чи не простіше підказати як користуватись пошуком?
Пітон, ну если расписывали уже 100 раз, то почему бы человеку не рассказать в 101-й? Кому от этого плохо будет? Кто не желает еще раз описывать может просто не участвовать в теме, кому это интересно сможет еще раз расписать, на форуме даже из тем с одинаковыми вопросами не бывает одинакового развития, все ветки которые получают развитие индивидуальны, иногда открываются направления обсуждения которые раньше пропускались по какой-либо причине. Насчет бота зря вы так, как это может быть известно по одному посту. Поиск тоже не всегда дает нужных ответов, а иногда ответ нужно вычитывать и выискивать в нескольких разных темах по всему форуму, а можно и вообще не найти. Добавлено через 1 минуту 46 секунд Всегда с удовольствием читаю споры производителей и продавцов конкурентов, именно в этих спорах можно выцедить информацию приближенную к правде больше всего.
я не бот это первое, а второе дело даже больше не в поиске, а в противоречивости разных мнений Вот про мышей сказали, но думаю они везде пролезут если захотят, про температуру, но у пенопласта еще как мне кажется есть плюс он никогда не сядет в отличие от ваты с которой лотерея получается то ли сядет то ли нет. А у ваты с температурой ничего не происходит?
если купить нормальную вату и сделать конструкцию по основным требованиям производителе то никакой лотереи не будет с такой которая возможна на кровле ничего не происходит
Вата не сядет, если взять нормальную плотность типа 90. А мыши в ней не заводятся, во всяком случае этого я не слышал Добавлено через 2 минуты 3 секунды Тепло-, звуко- и пожароизоляционный слой в системах утепления с воздушным зазором наружных стен зданий и сооружений различного назначения (плиты кашированы стеклохолстом черного или белого цвета). В качестве наружного слоя в двухслойном утеплениивентилируемых навесных фасадов в сочетании с плитой марки Izovol (Ст). Категория горючести – НГ (негорюч). Удорожание плит за счет каширования стеклохолстом составляет 7 грн/м2. Тепло-, звуко- , пожароизоляция наружных стен зданий и сооружений с последующим оштукатуриванием по стальной армирующей сетке (для толстослойных штукатурных фасадов). Применение в качестве противопожарных рассечек в системах с использованием пенополистирола. Добавлено через 55 секунд шо первое нашел, то и кинул
Вата плотностью 90 кг на м куб на утепление скатной кровли совсем не нужна, для этих целей вполне достаточно ваты плотностью около 30 кг на м куб.
Но и дороже, такая плотность это лишнее, а то так в погоне за прочностью можно и плотность 150 на скатную кровлю втулить
Есть для таких случаев вот такое. Хотя DimaZ прав, поиск далеко не всегда помогает, особенно если человек впервые попал на форум, а то и вообще это первый форум в его жизне. Пиши, пишите ребята, не стесняйтесь.
