Шумоизоляция
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем ЛарисаИра, 13 чер 2010.
  1. ЛарисаИра
    ЛарисаИра Новачок
    Подскажите, пожалуйста, дешевую и ощутимую шумоизоляцию в каркасно-монолитном доме
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    ЛарисаИра, боюсь её там не будет
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    ЛарисаИра, вопрос шумоизоляции не простой, решение может быть только комплексным.
    Во-первых, нужно понимать от какого типа шума нужно изолироваться: ударного или воздушного. Во-вторых, где нужно изолировать: стены, пол, потолок.
  4. ЛарисаИра
    ЛарисаИра Новачок
    Шеф считает, что достаточно профиль ГК посадить на резиновые пробки. А еще поступил совет наклеить на пофиль что-то типа толстого двустороннего скотча. Это поможет? и чему?:)
  5. DimaZ
    Kyiv
    И специальный крепеж и прокладка под профиль служит для вибро развязывания элементов конструкции, от ударного шума эта мера действительно может помочь в какой-то степени.
    Но нужно более подробно разобраться с источником шума, его интенсивностью и основными путями передачи.
    вот пару статей в помощь.
    https://ibud.ua/?cat=art&itm=2079
    https://ibud.ua/?cat=art&itm=2021
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    лучше уж ваты 45плотности уложить да и без УД-27 обойтись по периметру.
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    Нужно просмотреть и закрыть все отверстия, в местах прохода через перекрытия различных трубопроводов, установить современные металлопластиковые окна, при устройстве гипсокартонных перегородок применять специальный виброизолирующий крепеж, а в сами перегородки установить минераловатные плиты, или маты.
  8. ЛарисаИра
    ЛарисаИра Новачок
    В местах проходов трубопроводов хотим сделать что-то типа лейки, чтобы если сверху затопят, то вода транзитом проходила вниз. А как шумоизолировать пол и потолок? А где почитать про виброизолирующий крепеж?
  9. DimaZ
    Kyiv
  10. metaloran
    metaloran Новачок
    Донецк
    Любой минераловатный утеплитель или утеплитель на базальтовой основе сам по себе имеет шумоизолирующие свойства, из-за большого количества волокон которые поглащают звуковые колебания!
    С уважением, ООО Металоран
