Як ізолювати азбестовий утеплювач?
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем nikolay-ukr, 11 чер 2010.
  1. nikolay-ukr
    nikolay-ukr Новачок
    столкнулся с такой проблемой... у тестя гуляет чердак 10*12 думаю сделать его жылым. Проблема в том что на потолок из гипса а сверху зделан черновой пол, а на ето все затащили пару камазов азбестовой пыли в качестве утеплителя. Убрать нет возможности как ее изолировать под полом? у когото есть варианты???
    Відповідь: Re: Побутово-майстерський пилосос своїми руками (циклон до побутового пило
    з часом намокне, якщо її чимось накрити.
    У житлових приміщеннях краще позбудьтеся того азбесту.
  3. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Я б вам радив викинути цей азбест. .Зараз застосування азбестів строго контролюється, оскільки їхній пил може викликати рак.
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    думаю это миф выдуманный ондулинщиками, что бы шифер не покупали...
    а так в самом деле не нужна эта пыль на чердаке...
    стяжку залить..
  5. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Вот ума хватило у кого то...
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Ну так по ссылке и почитайте, доказательств нет. Есть разные типы амфиболовый и хризотиловый асбест, все исследования в Европе проводились по людям работавшим с амфиболовыи асбестом как правило из Африки, он возможно и является канцерогеном. С хризотиловым все ок. Вся эта фигня вокруг асбеста спровоцирована скорее всего иностранными производителями полимерных материалов аналогов, которые кстати тоже неизвестно как влияют на организм человека.
  8. nikolay-ukr
    nikolay-ukr Новачок
    Батько, я же написал перекрытие деревяное снизу гипсокартон, черновой пол сделан с необрезной доски а пыли етой (сама крыша 12/14 )два камаза. она просыпалась и на гипсокартон ведь приходилось по пыли етой ходить. и потом чем ее собрать и потом куда девать? тесть не разрешает делать стяжку чтобы потолок не рухнул
  9. DimaZ
    Kyiv
    Да уж придумали себе проблем.
    Варианта имхо 2.
    первый, он же лучший как по мне, убрать эту пыль (вредный или не вредный асбест не важно, пылью любой дышать не годится), пропылесосить чтобы ничего не осталось, вывезти куда-то и делать нормальный пол
    второй накрывать фанерой или осб и заделывать гидроизоляционными составами
  10. nikolay-ukr
    nikolay-ukr Новачок
    Re: Відповідь: Re: Побутово-майстерський пилосос своїми руками (циклон до побутового
    Voyutichi, уже 20 лет лежит и нифига ему не случается. но когда по нему пройдешся пыль столбом и гдето до колен штаны в етой пыли. Я че думаю дбратся до чернового пола, положыть брус через каждый метр потом заложыть ето все минватой сверху черновой пол (можно даже в шпунт) а сверху закрыть двп ну и линолиум? как вам вариант?
    Добавлено через 7 минут 11 секунд
    DimaZ, какими гидроизоляционными составами? ну чтоб цена качество. а нащет убрать так чем и куда потом деть почти 2 камаза
