Мастер класс по укладке плитки (кафеля)
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем mirock, 15 лис 2008.
  1. Энки
    Не надо так больше делать. Лучше, когда ванна примыкает к стеклу. Просто приклеивается силиконом, (безкислотным, ато обычный к акрилу не пристанет - растворитель ест акрил, и адгезии потом, после полимеризации силикона, нет. Оно вроде прилипшее, но слабо-слабо, и вода может попадать, надолго там задерживаться, и потом чернеет пятнышками грибов). Плохо, если примыкание попадает на шов, заполненный затиркой на минеральном вяжущем, особенно насыщенно колерованной.
    Надо облицовывать сразу под размеры ванной.
    Если по длине много зазора, то хорошо выходит делать короб с облицовкой, там заодно и полочка для шампуня получается. А если зазора для полочки мало, то двигать штукатуркой стену.
    В том месте где зазор, лучше чтобы вертикальная часть ободка ванны была приклеена герметиком к водонепроницаемой поверхности, к плитке, например.
    Акриловые ванны очень "подвижные", очень легко нарушается герметизация примыкания к стенам, поэтому их нужно тщательно приклеивать силиконом к плитке, тонким слоем, но по большой площади, не меньше половины вертикальной части ободка. Ещё очень желательно сохранять доступ к регулируемым ножкам - часто раскручиваются, как ни затягивай.
    Акриловые ванны дешёвые, и легко повреждаются, поэтому их замена должна быть лёгкой и быстрой. Экран должен быть многоразово разборной.
    Авега подобається це.
  2. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    У меня система получилась разборная. Дюбеля крепления выкручиваются, фартук к ванне прикреплен распорками и ванна легким движением руки меняется. Доступ под ванну через два люка, каждый по 320*595 мм, полностью сьемные. Снявши ванну, и фартук снимается без проблем. Поскольку заказчик сам решал чего-куда, получился вот такой зазор под стеной. Была бы ванна короче на 100 мм, проблема решилась бы стандартными драйверами. А мне нужно этот зазор как-то герметично оформить... Спинка у ванны радиусная.
  3. Энки
    Радиусная вверх? Или в сторону стены?
  4. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Вверх.
    Есть вариант сделать мебельный вариант из осб, фанеры, дсп и пр. По шаблону вырезать, подогнать, закромковать, и кромку напустить на ванну. Ест все засиликонить. В принципе, подойдет пвх угол. Одну стенку просечь на полосы и потом его можно изогнуть по радису и приклеить к шаблону...
  5. Энки
    Я бы вот так делал.
    Короб. Смеситель на удлинители. А напротив к стене через 1-3мм герметика, вплотную.
  6. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Спасибо за вариант. Предложу заказчику, пусть смотрит.
  7. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    с коробом мне идея понравилась, но...
    в данном случае лишней плитки не осталось, и ванна упирается в наличник проема. наличники уже накручены намертво, короче... угол пвх, вырезал по шаблону, сделал перфорацию чтобы угол изогнулся, и на герметик все это добро. и под пресс.
    IMG_20161019_153546[2].jpg IMG_20161019_153558[1].jpg IMG_20161019_160003[1].jpg IMG_20161019_162555[1].jpg
    Энки подобається це.
  8. Энки
    Порно.
    Всегда хочется избегать подобных мест, как-то стратегически, заранее... Времени на них тратится, как на десять квадратов. И получается что-то неважное.
  9. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    порно и есть. вы еще переходы в дверных проемах не видели. завтра сфоткаю.
    з.ы. я делал тока фартук, и цифру денег загнул нормальную - согласились.
  10. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Обещанные фото проемов...
    На первой просто зазор между полотном и полом, на второй - сами видите.
    Я тоже так умею...
    А с ванной получилось так.
    IMG_20161023_131235.jpg IMG_20161023_140010.jpg IMG_20161023_140019.jpg IMG_20161023_140030.jpg
    Край уголка отформовал феном, и на клей. Все края прошел белым герметиком.
    В целом, я остался доволен. Единственное что не сделал это скрытый шов люка. Заказчик до сих пор не расчехлился. И я настаивать не буду. Работы, и без этих доделок за другими, хватает.
    HomeDiy, rondlyk та Энки подобається це.
