Клееная древесина в архитектуре
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем besstat, 8 чер 2010.
  1. besstat
    besstat Стажер
    kiev
    принципиально новый строительный материал, клееная древесина , который по своим конструктивным свойствам намного превосходит свойства естественной древесины.
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Все правильно, как известно дерево - материал, который имеет большую анизотропность строения, он также рассыхается, на бревнах и брусьях, появляются трещины, а клееные деревянные конструкции не имеют таких недостатков.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    но и цена гораздо выше...
  4. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Да, конечно, деревянные конструкции склеенные из ламелей, стоят примерно в два раза дороже оцилиндрованных бревен, или профилированного бруса.
  5. Ol.
    Ol. Новачок
    Стоимость ЛВЛ конструкций Ultralam™ от официального представительства в Киеве - "GBGroup" ориентировочно составляет 7 900 грн/куб (c доставкой в Киевскую обл.) при минимальном объеме в 30-35 м.куб. Данная цена соответствует стоимости продукта на внутреннем рынке России, не смотря на доставку и растаможку материала. Стоимость на мелко оптовые партии (от 70 м. куб.) и средний опт (от 700 м.куб.) обсуждаются в индивидуальном порядке и зависят от регулярности потребляемых объемов.
    Возможно выйдет "антикризисный" проект, в каком розничный потребитель или маленькая строительная компания будет иметь возможность приобрести ЛВЛ конструктор готовый к монтажу (!) со склада в Киеве, а со временем со склада в каждом регионе Украины.
    Например стоимость "кробки" теплого склада в 1.5 - 2,5 тыс. кв.м. с высотой в коньке около 7-9 метров или коровника :-D под ключ будет составлять около 110 -130 дол/кв.м. при условии Вашего администрирования и технадзора. В проектной стоимости учтены все материалы (в т.ч. металлопластиковые окна и двери, фундамент, стены, кровля и монтаж из расчета среднестатистической стоимости трудовых ресурсов в Украине) Дорого это или нет - судите сами.
    Сравнивать оцилиндрованное бревно или профилированный брус со стоимостью ЛВЛ конструкций не корректно по следующим причинам:
    1. Оцилиндрованный брус это начальная стадия производства ЛВЛ конструкций http://www.ultralam.com/ Для дальнейшей обработки нужны производственные мощностя совершенно другого класса. Линия "премиум класса" (см. видео) стоит порядка 100 млн. Евро.
    2. Если вы внимательно посмотрите видеоролик с производственным процессом, то заметите что ЛВЛ брус делается по технологии "термодерево + пакет" - это увеличивает теплотехнические показатели конструкции.
    3. Прочностные показатели ЛВЛ бруса выше. Из него возможно создать "стандартные" перекрытия в 20-25 метров длинной без опорных колонн. При спец заказе длинна может быть больше. Купола стадионов уровня "Динамо" (Киев) так же создаются из ЛВЛ бруса, и более того, купола крытых стадионов в ЕС и США проектируются только на ЛВЛ каркасе. Польша готовясь к евро 2012 так же перекрывает стадионы ЛВЛ брусом. Из оцилиндрованного бревна конструктив такого класса создать невозможно априори.
    4. Вес ЛВЛ бруса на длинно пролетных конструкциях меньше любого альтернативного материала. Грубо говоря при одинаковой прочности ЛВЛ брус будет в 2 -3 раза легче оцилиндрованного бревна(в зависимости от конструктива). Поверьте на слово - экономия на фундаменте ощутимый пункт экономии.
    5. Более высокая технологичность и скорость сборки "ЛВЛ конструктора" - коллеги собрали себе складское помещение на готовом фундаменте в 2 300 кв.м. за 4 рабочих дня работая по 10-12 часов в сутки. Иными словами - без аналоговая экономия времени и стоимости монтажа.
    Технико - экономический расчет включает в себя стоимости проекта под ключ (а не "голую" стоимость куб.м. ЛВЛ бруса ), с учетом объективной экономии на фундаменте, монтаже и т.д.
    В данном варианте ЛВЛ брус не имеет альтернатив и при определенном конструктиве в 2-5 раз дешевле металлокаркаса, ж/б или любых альтернативных конструкций. Именно по этому объемы потребления ЛВЛ бруса в период кризиса увеличиваются ежегодно на 14% в Канаде, США и ЕС. На сегодняшний день ЛВЛ конструкции занимают от 60 до 80% объема "малоэтажного общестроя" в сегменте эконом класса, и удерживают эти позиции в ЕС, США и Канаде на протяжении 50 лет.
  6. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Фото бы выложить, было бы нагляднее, а перекрытия, пролетом 25 м без опор - это круто, может там, в растянутой зоне металлический трос, а в сжатой ЛВЛ брус?
  7. Ol.
    Ol. Новачок
    Как правило ЛВЛ каркасы без растяжек, хотя при определенном конструктиве можно и с ними. Дело "вкуса"
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Интересные конструкции, видите, они устроены арками, или такими оболочками. Я думаю, что все-равно сталь, или волокна из стекловолокна, имеют гораздо большую прочность на растяжение, и комбинируя с такими брусами, можно получить легкие, и с достаточно большими пролетами конструкции. Хорошие фото.
  9. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Шоб она еще Hегорючая была . Вообще материал очень интересный. Но как-то слишком много его в последние дни в сети в последние дни появилось. Опять интойс? :-D
  10. Ol.
    Ol. Новачок
    Там где хватает прочности бруса сталь и стекловолокно ведут к удорожанию, а т.к. куполом ЛВЛ бруса перекрываются стадионы, то потребность в комбинации очень маленькая, хотя есть комбинированные проекты высотных сооружений.
    Есть. Сертифицированная ЕСовскими, Штатскими, Российскими и Канадскими центрами. Начинаем сертификацию в Украине.
    Продвигаем продукт ;-) Чтоб в стране была цена не выше чем в России требуют объемы. Не обессудьте, работа такая :-D
