Відповідь: Re: Контроль износа анода - это как? то ведеться журнал огляду, де при ТО записують струм через анод, довжину і середню товщину. Деякі виробники бойлерів рекомендували міняти при зменшенні розміру аноду на 40 % по діаметру.
Спасибо Voyutichi. Теперь я знаю, что при следующем обслуживании бойлера, примерно через месяц, анод мне нужно будет поменять.
Re: контроль износа анода - это как? В бойлерах с баком из нержавеющей стали используются аноды для защиты сварного шва, который, хоть и не значительно, но тоже подвержен коррозии. А всё дело в том, что высоколегированная нержавеющая сталь плохо сваривается и поэтому для сварки применяют электроды низколегированной нержавейки. В стиральных машинах же, детали из нержавейки соединяются безсварочными соединениями, например на заклёпках, это допустимо потому что стиральные машины работают без избыточного давления в корпусе, в отличии от бойлеров которые герметичны и подключаются к напорному водопроводу. Вообще для тех кто не хочет менять аноды можно приобрести модели бойлера с катодной защитой, у которых не сменные титановые электроды. Правда есть большой недостаток у таких бойлеров - катодная защита не работает при отключении питающего напряжения от цифрового потенциометра, в отличии от бойлеров с магниевыми анодами, где защитное напряжение всегда создаются за счёт гальванической между магниевым анодом и медным катодом. Да и цена бойлеров с титановыми электродами кусается.
Рынок защитных анодов постоянно развивается. Недавно появилась новинка – гибкий пластиковый анод. Пластиковая трубка с микропорами, внутрь которой засыпаны магниевые гранулы. Гибкий магниевый анод Самое большое преимущество этого анода – это отсутствие осадка окислившегося магния. Кроме того, по мере выработки, магний можно досыпать. Магниевый порошок продаётся отдельно. Кстати, данные аноды полностью разрушают мифы о каких-то электрических связях защитного анода с корпусом бака.
